Vecchio 03 luglio 08, 23:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Osprey
Data registr.: 27-06-2008
Exclamation E' normale????
Quando attacco la batteria poi accendo il radiocomando è normale che il pezzo nella foto si muova su e giu?
Osprey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
allora prima devi accendere la radio e poi il modello , non capisco che pezzo si muova perche la foto e sfuocata ( e per caso il piatto ? ) , che modello é ???
spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !!
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:13   #3 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Si perchè devi prima accendere la radio e poi l'elicottero.
  Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
allo stesso modo, quando hai finito, prima stacchi la batteria e poi spegni la radio.
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Complimenti bella foto!
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Sabota
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
Non facciamo troppo gli spiritosi!!
Sabota non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 12:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Il pezzo della foto a me sembra il ciclico di non so che eli di preciso ...
Comunque attenzione : Prima Radio --> Poi batteria
Potrebbe schizzarti chisa' dove impazzito e senza controllo ...
Comunque anche accendendo prima la radio e poi attaccando la batteria, il pezzo che dici si muove dovrebbe continuare a muoversi ... sono i servi che prendono le posizioni iniziali che hai impostato e di coseguenza muovono il ciclico ...
Se poi il pezzo della foto non è un ciclico allora dimentica quello che ho scritto sopra
ciaooooo
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Bellissima la foto,complimenti...Molto utile a capire dove sta il problema...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 22:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
All'accensione (prima Tx e poi rx) tutti i servi si dovrebbero posizionare nella posizione 0, cioè quella indicata dagli stick della trasmittente.
Quindi se a modello spento forzi i servi e ne sposti il punto 0, all'accensione è normale che i servi si muovano per raggiungere la posizione imposta dalla Tx.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 15:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di azteco96
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: )
per la foto:se è una macchina digitale devi usare la macro
azteco96 non è collegato   Rispondi citando
ma e' normale... Bontempogiovanni Batterie e Caricabatterie 12 05 luglio 08 21:32
E' normale o no?? pappaterratony Batterie e Caricabatterie 9 06 gennaio 08 17:02
è normale? atorresan265 Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 07 23:20
è normale? raffamarcod Elimodellismo in Generale 5 11 settembre 06 16:26
é normale? pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 agosto 06 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
