Vecchio 08 maggio 08, 20:27   #1 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Bilanciatore di pale robbe
Ciao a tutti. Domanda che può sembrare stupida.
Ho comprato questo bilanciatore di pale Jonathan modellismo elettrico a scoppio a turbina Bilanciatore per pale Schluter&cat=Attrezzatura&scat1=Strumenti&scat2=Pe r+Elicotteri
ma non riesco a capire come diavolo usarlo. Mi sembra troppo impreciso.
Ci sono 3 pesi. Come vanno disposti??? Ho provato con i due grandi son troppo pesanti. Il più grande con il più piccolo e il medio col più piccolo riesci ad avere le condizioni o troppo pendente da una parte o dall'altra. Devo bilanciare le pale di un 30
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Serve a controllare le differenze di peso tra due pale, monti la prima e sposti il/i pesi a sx o a dx fino a far coincidere le due punte dello strumento, poi monti la seconda pala e controlli di quanto si discosta il peso rispetto alla prima ed aggiungi del nastro. Se la seconda pala è più leggera ritari il peso con quella ed aggiungi sull' altra.
Non so se sono stato chiaro
saeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 22:26   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Ne ho uno simile anch' io non è male solo che avevo visto altri modelli dove si mettevano tutte e due le pale e si metteva il nastro sulla pala che saliva mentre con questo sistema devi rimontare le pale 2 volte però fino ad ore tutte le pale in fibra comprate e controllate non ho mai trovato differenze.
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 23:24   #4 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da saeli Visualizza messaggio
Mmmm, sono io che non mi son spiegato mi sa. Il funzionamento l'ho capito, ma quello che non capisco è perchè ad un certo punto io lo porto al centro anche a mano e lui di li non si scosta, nemmeno se sulla pala aggiungo un pelo di peso. Per quello che dico mi sembra poco preciso. Ne ho uno della kyosho anche che basta aggiungerci uno sputo e lui varia.
Pensavo di sbagliare io ad usarlo. Per quello che costa dovrebbe esser preciso al milionesimo di grammo...
Boh...
Grazie mille!!!
  Rispondi citando
bilanciatore pale unifrancesco Elimodellismo in Generale 9 30 novembre 07 23:52
bilanciatore pale Massimo10991 Elimodellismo Principianti 7 25 febbraio 07 12:06
Bilanciatore Pale elicoberna Elimodellismo in Generale 1 10 giugno 06 13:23
Bilanciatore di pale Marco978 Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 giugno 06 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
