Vecchio 12 aprile 08, 10:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: brescia
regolazione giroscopio 36b
salve le ho provate tutte,l'eli si alza perpendicolare e sta in hovering perfettamente ma non riesco a fermare la coda,continua a girare su se stesso, più accelero più trottola aiuto grazie
indiana7500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 11:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
no conosco quel giroscopio,pero' prova a vedere se sopra cè un interruttore con scritto reverse,se cè prova a impostarlo su reverse.
sè per caso è già in reverse spostalo dall'altra parte.
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 11:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
In ogni caso, se tutto è a posto, prova ad agire sulla tiranteria di coda facendo in modo che i palini si trovino già in partenza inclinati quel poco che serve come anticoppia.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 11:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: brescia
risp
grazie,provo,se sposto il microinterruttere del giroscopio il servo si mette a ronzare e poi uno è brciato,sostituito con hitec 55,proverò a regolare la tiranteria poi faccio sapere
Vecchio 12 aprile 08, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
guarda che è normale che ronzi,te lo assicuro.prova ad alzarlo con l'interruttore inverso rispetto a prima e sappimi dire.
Vecchio 12 aprile 08, 13:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
E' un classico che i walkera con rotore di coda brucino il servo,l'ho scritto anche nel thread precedente..
Suggerisco di montare un HITEC HS 81, molto economico e più adatto del 55 in coda..... Al limite al posto del 55, potevi montare un hs 50....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cri_eli
Residenza: Candelo (Bi)
Avevo il tuo stesso problema col mio 36, deutch version... Dimmi un pò che gyro monti e che radio hai?
cri_eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 23:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: brescia
risp
ciao il giro è un Wk-Go11 e la radio è Wk-701pcm,sono riuscito a stabilizzarla a furia di provare e poi rotto pala sup,per fortuna mi arrivano lunedi,piccola consolazione essere riuscito a farlo alzare e 3 minuti semi hovering,aspetto altri consigli grazie
Vecchio 13 aprile 08, 14:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il servo ti si brucia se metti lo switch nor-ds in ds, perchè è per pilotare servi digitali. Usando servi analogici assicurati che lo switch sia in Nor.
Io ho il g011 sul trex450 con HS81, e il g007 sul walkera60 con un HS50, funzionano abbastanza bene tutti e due.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Regolazione giroscopio gy401 con jr 3810 Antonio71 Elimodellismo Principianti 2 21 febbraio 07 23:10
Regolazione giroscopio Walkera Dragonfly 4 Tellurico Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 marzo 06 14:46
Regolazione giroscopio colco Flaky Elimodellismo Principianti 0 24 ottobre 05 18:29
Regolazione Giroscopio GWS PG-01 Traffyc Elimodellismo in Generale 0 21 dicembre 04 11:09
Regolazione giroscopio Piezo (gws pg 01) maxkh Elimodellismo in Generale 4 28 ottobre 04 15:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:16.
