Vecchio 22 marzo 08, 23:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di adry_1981
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
Red face problemi di ricevente
ciao a tutti io ho gia da tempo un problema con la mia ricevente,il mio è un mini lama della ely.q la mia ricevante è un 35 Mhz il problema che ha la mia ricevente è che lampeggia intermittentemente con la lucina verde e non prende alcun comando,i servi non si azzerano sembra in blocco,se qualcuno si intende di questo campo se mi puo dare qualche consiglio su come mi posso comportare,il gass è a zero... vi ringrazio Adry...
adry_1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da adry_1981 Visualizza messaggio
Normalmente quando fanno così significa che non "sentono" la trasmittente...hai controllato i quarzi? prova a toglierli e rimetterli (sia sulla rx che sulla tx) e vedi un pò.i quarzi sono delicati,a volte una bottarellali rovina...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 16:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
problema ....di elettronica
Quella del minilama in realtà non è una ricevente ma è una centralina
nel senso che svolge almeno tre funzioni: ricevente, regolatore e
giroscopio.
Si tratta di un componente estremamente delicato per non dire
usa e getta.
L'unica cosa da provare è quella di sostituire il quarzo ...altrimenti
con 30-40 euro cambi la centralina . Se decidi di effettuare la
sostituzione attenzione perchè se inverti la posizione delle spinette
(quelle che vanno ai motori o ai servi) ..la nuova centralina brucerà
come una candelina di compleanno.
E' il caso di ripetere che i minilama durano da pasqua a pasquetta.
auguri....
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 16:27   #4 (permalink)  Top
che pioggia..........................
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Quando l' elettronica è scadente.......smette di funzionare
anche senza bottarelle....:è un consumabile a tutti gli effetti
come l' inchiostro della stampante ..o le lipo del minilama che dopo
20 cicli sono già ...caput!!!lol: :
Secondo me le centraline Esky sono meglio assai di quelle walkera
quelle della walkera sono rivestite di carta è hanno la consistenza
dei cioccolatini!
Vecchio 23 marzo 08, 20:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,prima di imputare la colpa alla ricevente hai controllatto che i trim siano tutti a zero? se solo hai il trim del motore leggermente spostato,la centralina non si setta normale ,come se abbia il motore in fase di partenza pertanto la rx riconosce la fase di allerta e ti lampeggia sempre non settandosi e non facendo funzionare il tutto
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 20:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
anche se il gas è a zero non è detto che il trim relativo sia a zero quindi verifica al più presto,se anche cosi non và allora segui i consigli degli amici e verifica i quarzi ciao ciao
Problemi di alimentazione ricevente cecco Aeromodellismo Principianti 24 16 maggio 08 12:45
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo goose77 Radiocomandi 25 15 dicembre 07 11:12
Problemi di compatibilita' Ricevente - Servocomandi della Graupner gianluca1 Aeromodellismo 33 14 dicembre 06 13:41
problemi ricevente??? Jodinsky Elimodellismo Principianti 7 27 settembre 06 23:18
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 18:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:32.
