| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
c'è chi confonde l'idee ora io lascio giudicare, e vediamo cosa esce da questa discussione , per quanto riguarda la velocità e risoluzione delle radio 2,4g o g3esempio: Il nuovo sistema PCM 2048 è in grado di offrire una risoluzione a 2048 passi; esso risulta inoltre di ca. 40% più veloce di quello che fino ad ora rappresentava il sistema di punta, il PCM 1024. Un comando in tempo quasi reale. adesso chiedo i 2048 passi, è risoluzione o velocita di trasmissione? ora tocca a voi
__________________ ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
2048 passi è la risoluzione... Il tempo di risposta è dato, principalmente, dal segnale che và dalla ricevente ai servi... Poi, per altri motivi, si aggiungono altri ritardi (per calcoli, miscelazioni, failsafe ecc ecc) Diciamo che, per una radio economica, la differenza tra quando dai il comando e il servo comincia a muoversi è dai 3 ms ai 15 ms (poi, per mettersi nella posizione dovuta, dipende dal servo e dalla sua velocità) Paradossalmente questo tempo aumenta leggermente con le radio computerizzate (si aggiungono i calcoli eseguiti dal telecomando per effettuare la lettura dello stick ed elaborarlo, magari miscelandolo con gli altri comandi) |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
| Bookmarks |
| poche idee....ma confuse | utentequattro | Aeromodellismo Principianti | 32 | 16 gennaio 09 23:51 |
| Timone e fluidi - noiosa teoria con idee alternative per la sua applicazione | rivetto | Navimodellismo a Vela | 6 | 15 settembre 08 14:12 |
| poche idee, ma confuse | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 06 novembre 07 08:41 |
| Ho sempre una domanda per tutti.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 8 | 11 ottobre 07 11:48 |
| Domanda per tutti i ventolisti. | stefano68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 giugno 07 17:22 |
