31 gennaio 08, 21:55 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Beh oltre al fatto di quasi nulle interferenze , adottano antenne molto + corte sia TX che RX e poi non hanno + bisogno dei quarzi , pero' in Italia ancora non sono omologate
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
01 febbraio 08, 07:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2004
però vedo che li vendono tipo l'eflite o il walkera... o il graupner..., la non omologazione cosa comporta? la radio può essere poi utilizzata per altri modelli? | |
01 febbraio 08, 09:19 | #4 (permalink) Top |
User |
ciao, i 2.4 sono omologati in italia ma solo con potenze limitate a 0.300W. la compatibilità tra radio e Rx a 2.4 Ghz e totale a patto che Tx e Rx abbiano un numero uguale di canali. un altro vantaggio non indifferente e il consumo di corrente sia in tx che in rx praticamente dimezzato verso gli altri sistemi. la banda dei 2.4 Ghz e la stessa usata per le trasmissioni digitali wireless sia industriali che domestiche vedi mouse tastiere stampanti modem ecc una tx invia un proprio codice di identificazione alla rx e si affiliano tra di loro da quel momento in poi sei completamente esente da interferenze, anche se intorno a te ci sono altre 40 radio sui 2.4 puoi stare tranquillo, in caso di perdita di segnele o interferenza tx e rx rifanno l'affiliazione in modo del tutto trasparente per te. ti sei mai preoccupato di accendere il cellulare e avere paura di intercettare o disturbare il tuo vicino che usa un altro cellulare? no! ecco il concetto e identico. tutte le radio a 2.4 possono essere usate in full power senza problemi tanto mai nessuno di verrà a controllare se esci a 0.300 o a 1.5w ma non esiste un'utilità reale alla modifica visto che con le potenze originali gia copri 500/700 Mt...! il discorso su esposizione ad onde radio è purtroppo un altra storia i 2.4 sono dei piccoli forni a microonde che ci portiamo dietro... Ciao
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... |
01 febbraio 08, 09:57 | #6 (permalink) Top | |
User |
Ma sti dati dove li trovate ????? 0.3W ????? 1.5 W ???? Ma che sono forni a microonde ?? le radio low range a 2.4 ghz hanno una poterna di 0.010W (10 mW), mentre quelle full range di 0.1W (100 mW) Citazione:
01 febbraio 08, 11:55 | #7 (permalink) Top | |
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
01 febbraio 08, 12:08 | #8 (permalink) Top |
User |
Ma perche' nessuno prova a sentire il Ministero delle Comunicazioni prima di affermare che in Italia non sono permesse ????? Provate a guardare D.Lgs. 9.5.10 n.269 nota 158 del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 8.7.2002, cosi' come modificata dal Decreto 20.2.2003 Caratteristiche richieste: Banda frequenza 200-2483.5 Mhz Modulazione 75M0F1D Potenza <100 mW e.i.r.p. Tipo antenna: integrata Standard arminizzato di cui al'art.3.2 del D.Lgs. 9 maggio 2001, n.. 269: EN 300 328 V.1.6.1 Apparati regolamentati da D.Lgs 1.8.2003 n.259 articoli 104 e 105 M.M. 28.5.03 e successive modifiche In sostanza....basta leggere i documenti di Legge. Quello che mi stupisce e che non lo faccia chi sbandiera di adoperarsi per far omologare tali apparecchiature (che a questo punto sembrano essere omologate ...) O magari stanno facendo di tutto per far si che l'omologazione venga ritirata ????? |
01 febbraio 08, 12:25 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
ESATTO ! Anche la Graupner stessa conferma che sono omologate anche in Italia Citazione:
