Vecchio 11 gennaio 08, 10:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: cagli
Aiutooooo Per Il Montaggio T Rex 600
Salve ragazzi sono ancora qua... convincendomi che come prima volta per entrare nell'obby di un elicottero ho fatto una grande cazz....vi volevo chiedere se per caso ci sono foto o video di montaggio del t-rex 600 nitro perchè ogni tanto mi trovo in difficoltà e ho sempre la paura di sbaliare...
vi ringrazio ancora per l'aiuto...
dema80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 11:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Su Elifreak.com trovi i mitici video di BOB... una vera chicca!
Se hai un minimo di confidenza con la lingua inglese sei a cavallo.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41514
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 12:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagli
Originalmente inviato da dunky9
scusami ma non vedo ne video ne foto e purtroppo non so l'inglese..
e si haio proprio ragione sono un disastro....
aiutooooooooooooooooo
Vecchio 11 gennaio 08, 13:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da dema80
è una pagina di un forum .... e il primo mess ha queste scritte:
Video Link ->What's in the box!! (14 Megs)
Video Link ->Step 1 - Head and Grip Assembly (48 Megs)
Video Link ->Step 2 - Seesaw and Flybar Assembly (85 Megs)
Video Link ->Step 3 - Swash Plate and Washout Assembly (24 Megs)
Video Link ->Step 4 - Main Gear and Engine Clutch Assembly (38 Megs)
Video Link ->Step 5 - Main Frame Assembly (85 Megs)
Video Link ->Step 6 - Mounting the Fan, Clutch and Governor Magnets (57 Megs)
Video Link ->Step 7 - Mounting and setting up the GV1 and ATG / TJ Pro Gov Sensors (66 Megs)
Video Link ->Step 8 - Installing the Motor and Fan Shroud (28 Megs)
Video Link ->Step 9 - Installing The Servo Bellcranks (33 Megs)
Video Link ->Step 10 - Servo Installation (30 Megs)
Video Link ->Step 11 - Servo and Bellcrank Setup (80 Megs)
Video Link ->Step 12 - Fuel Tank and Fuel lines (56 Megs)
Video Link ->Step 13 - Throttle Servo install and setup (48 Megs)
Wow the GV-1 took me some time to get right. Several reshoots etc. I wanted to give you all the MOST info about it's use as possible. Anyway this one is in 2 parts!
Video Link ->Step 14 - Part 1 / GV-1 Overview and base radio setup (50 Megs)
Video Link ->Step 14 - Part 2 / GV-1 Menus and setup (60 Megs)
Here is a neat tip I figured out. How to make a throttle cut switch for a DX7 radio!
Video Link ->How to set up a Throttle Cut Switch on a DX7 radio (23 Megs)
OK here is the Curtis ATG gov setups. Easier to setup than a GV-1 and is much like the TJ Pro. ALSO some might want to watch part 2 as a show a neat trick to get 3 RPM's tied to your idel up switch! This would be helpful to TJ Pro users as well!!!
Video Link ->Step 15 - Part 1 / Curtis ATG Overview and base radio setup (43 Megs)
Video Link ->Step 15 - Part 2 / Curtis ATG setup and how to setup a DX7 for 3 gov RPMs tied to idle up switch! (60 Megs)
Video Link ->Step 16 - Tail Drive and Tail Assmebly (48 Megs)
Video Link ->Step 17 - Torque Tube and Tail Boom Installation (57 Megs)
Video Link ->Step 18 - Tail Servo with GY601 and Tail Control Linkage Setup (48 Megs)
Video Link ->Step 19 - Head and Head Linkage Setup (39 Megs)
Video Link ->Step 20 - Electronics Placement (35 Megs)
Video Link ->Step 21 - Landing Gear (15 Megs)
cliccando su ognuna ti scaricherai un video dedicato al montaggio di ogni singola parte ... unica cosa per poter accedere ti devi registrare a quel forum!!!
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Residenza: VARESE
esatto! REgistrati e poi scarica i video, anche se non capisci l'inglesae credo che ti possano essere d'aiuto.
- T-Rex 450SE V2
Vecchio 11 gennaio 08, 23:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: cagli
grazie raga ho visto adesso cercherò piano piano di montarlo poi vi farò vedere una bella foto....
almeno lo spero.
Vecchio 11 gennaio 08, 11:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
cagliese buon giorno ... pultroppo nn ti posso essere utile ...
un un ica curiosita per caso esci al foxy da ferri giusto per sapere se ci conosciamo!!
Vecchio 11 gennaio 08, 12:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagli
ciao si esco qualche volta al foxy ma esco di solito da oscar...
Vecchio 11 gennaio 08, 13:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ogni tanto capito li a cagli (anche se nn ci conosciamo ... io esco quasi solo al foxy in quanto conosco dei ragazzi che escono li!!!)... principalmente per le ferie ... magari la prossima volta ... se ancora frequenti il forum e sarai riuscito a montare il rexone ci sentiamo e facciamo un voletto insieme!!!
Aiutooooo!!!! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 gennaio 08 17:00
aiutooooo twinster1978 Elimodellismo Principianti 1 30 dicembre 07 10:31
Aiutooooo!!!!!! husqvarna83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 22 settembre 06 14:45
aiutooooo max06 Radiocomandi 0 16 febbraio 06 00:40
Aiutooooo mello Aeromodellismo Volo Elettrico 31 07 febbraio 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
