Vecchio 03 gennaio 08, 22:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2007
ciclico
spero di non dirmi cavolate.
il piatto ciclico quando è comandato dall'elevatore deve alzarsi ed abbassarsi mantenendo l'assetto orizzontale ?
penso che nel mio eli il servo dell'elevatore faccia un escursione leggermente + ampia , poichè con stick tutto in avanti o tutto indietro , il ciclico non è + orizzontale.
grazie
fabriuser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 00:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
ciclico
a meno che non abbia capito male io mi sembra che ci sia un po' di confusione:il piatto ciclico mantiene un assetto orrizontale quando viene dato comando di passo collettivo,per intenderci lo stick del gas,quando invece si da comando elevatore(cabra-picchia)il piatto ciclico si inclina in avanti o indietro,spiegati meglio,ciao Daniele (staff E-SKY ITALIA)(DEWIL.IT)
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 01:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
cioé passando da pitch negativo a positivo noti che il ciclico non mantiene la stessa posizione orrizzontale?
che miscelazione hai? meccanica o da tx?
piatto a 120°?
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 02:51   #4 (permalink)  Top
esatto , il piatto è 120° la miscelazione da tx.
se anche cambio la curva e la faccio solo positiva , l'escursione del servo elevatore e maggiore degli altri 2 .
ho il piatto , visto di fronte , in piano al centro , leggermente inclinato verso di me con lo stick avanti e verso la coda con lo stick indietro , leggermente , un paio di mm , ma non è in piano.
Vecchio 04 gennaio 08, 03:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
forse non hai configurato la radio correttamente per un piatto a 120°.
a me succedeva una cosa simile con la mia futaba 7cap quando credevo di averla impostata a 120 gradi e invece era a 90
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 09:59   #6 (permalink)  Top
ho la stessa radio , configurata HR3.
i movimenti sono corretti , l'unica cosa è l'escursione di quel servo.
Vecchio 04 gennaio 08, 10:25   #7 (permalink)  Top
ok ho capito, succedeva anche a me con i s3003 e la futaba fx18, non ti preoccupare é una questione di materiali non al top, i 3 servi non rispondono esattamente agli imput della tx e allóra ci sono degli squilibri.
Se per il momento fai solo del semplice volato (o anche solo stazionario) ti consiglio di regolare il piatto in modo che sia orrizzontale non a 0° di pitch ma ai gradi che usi maggiormente...... Se di solito ci si alza da terra con 6° io lo metterei orrizzontale a quei valori li cosí non ne risenti piú di tanto dell'effetto.
Se vuoi la conferma della mia teoria, prova a guardare l'ely di fronte e prova a muovere il comando del roll e nick e che in qualche modo la minima differenza dei 3 servi si fa sentire in qualsiasi movimento del piatto.....
ciao ciao
michele
Vecchio 04 gennaio 08, 10:27   #8 (permalink)  Top
dimenticavo, se su 3 servi hai uno che per dire é la percora nera mettilo in mezzo ai 2 fortunati perché se hai un 120° meglio avere quello lento che comanda la porzione anteriore piuttosto quelle postero-laterali
michele
Vecchio 04 gennaio 08, 10:30   #9 (permalink)  Top
comunque spero che la differenza sia minima........
altrimenti c'é qualche altro problema di settaggio della radio oppure un servo svampato signó!
michele
Vecchio 04 gennaio 08, 21:09   #10 (permalink)  Top
quindi sto piatto???
michele
mix ciclico su FF9 per stabilizer 3d jewels Elimodellismo in Generale 1 27 luglio 07 11:38
servi x ciclico edoardo139 Elimodellismo Principianti 3 05 marzo 07 19:55
Ciclico MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 2 28 gennaio 07 17:58
Il ciclico...... filofilato Elimodellismo Principianti 2 16 giugno 05 08:13
piatto ciclico gigit Elimodellismo in Generale 5 09 ottobre 04 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
