| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Milano
Ciao volevo chiedervi come si devono impostare i reverse e le percentuali + e - presenti nella pagina di miscelazione del piatto oscillante per un corretto settaggio del piatto a 120° CCPM sulla Mx12 per un Trex 450S ? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,non credi che provando il tutto sia meglio e impari come si setta un piatto a 120?non per aiutarti percarità ma perchè ti serve in un futuro sempre e comunque in ogni caso come prima cosa devi vedere che tutti i servi si muovano nella stessa direzione per far alzare e abassare il piatto,pertanto portati sul menu reverse e in verti i tre servi .quando vedi che tutte e tre hanno lo stesso movimento,passi alla miscelazione ,pertanto sul menù swash prova prima il comando del cabra e picchia e vedi se il piatto risponde se no inverti la % da + ad esempio metti - o viceversa.fai la stessa cosa con l'inclinazione del piatto a destra e sinistra più semplice di cosi?non aspettiamo sempre la pappa pronta abituiamoci a provare e riprovare ciao e buon anno
| Bookmarks |
| crash trex450s | ginko | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 dicembre 07 10:40 |
| vibrazioni su trex450s | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 novembre 07 14:41 |
| cinghia trex450s | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 ottobre 07 11:05 |
| Telaio TREX450S | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 aprile 07 22:40 |
| Reverse sul 3° canale.... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 11 aprile 05 10:50 |
