26 settembre 06, 19:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2006
| Elicotteri coassiali
Salve, vorrei iniziare con un eli coassiale.Quale consigliate per quanto riguarda la guidabilità, il prezzo e il riperimento dei ricambi? Io ero orientato su un walkera minilama 5/4, oppure aspettare che arrivi in italia il 5/8, oppure un esky, oppure l'apache della coelco che vendono su ebay. Mi date dei siti da dove poter comprare? Qualcuno mi sa dire il sito ufficiale della SAMY elicotteri? Grazie |
26 settembre 06, 21:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao andrea senza ombra di dubbi esky lama 3 li ho provati tutti e dopo il lama hirobo è quello che vola meglio e anche come prezzo vai tranquillo li ho provati tutti vola da dio se sei fortunato lo trovi ancora da toy-modellismo mi pare 130 euro e hanno tutti i ricambi ciao ciao
26 settembre 06, 21:54 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
RTF completo di tutto, tutti i ricambi disponibili, ad un prezzo "cinese"... solo indoor. | |
26 settembre 06, 22:55 | #4 (permalink) Top |
ciao flavio certo ch lo conosco sono in tantia produrlo jamara ,robbe volano tutti bene ma non ti aspettare che tolto dalla scatola rimanga fermo? un minimo di regolazioni ci vogliono ma niente di complicato ai l'imbarazzo della scelta costano tutti lo stesso prezzo euro più euro meno è questioni di gusto nlama o bell 47 vedi tù per esperienza ti consiglio il lama più che altro per i pezzi di ricambio che da toy li trovi tutti e immediattamente altre ditte devi aspettare un eternità ,lascia perdere quelli su e bay non sai quando ti arrivano e i pezzi di ricambio scordateli poi fai tù la scorsa settimana ne ha comprato uno un mio amico da toy di lama era addirittura già tarato la tolto dalla scatola e portato in volo tranquillamente quindi vai sicuro da toy ciao ciao
26 settembre 06, 23:29 | #5 (permalink) Top |
| esky-lama3 vs walkera 5/4
esky-lama3 vs walkera 5/4.Grazie per avermi risposto.Ma tra i due quale consigliate?Lo esky e solo mode1 il walkera 5/4 si può fare in mode1e2.A parte questo dato che hanno lo stesso prezzo quale conviene?Di quale trovo di più i ricambi?Quale è migliore? Della esky mi date il sito ufficiale così mi guardo tutti i modelli? Grazie |
27 settembre 06, 00:09 | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2005
Salve andrea.lopresti6, io ho l'easky mini lama V3 e devo dire che vola veramente bene, stabile , robusto , ha ormai sei mesi di voli e non ho neanche cambiato i motori. E' noto che l'elettronica Esky e nettamente superiore a quella walkera , inoltre l'esky ha la tx 4 in 1 che può benissimo essere comandata da una normale Tx in 35 Mhz infatti io uso la mia Hitec Eclipse 7 mi è bastato cambiare il quarzo mentre non è così per le Rx Walkera che usano una codifica proprietaria . Nessun dubbio, il mio consiglio è Esky lama V3 , se ti interessa io l'ho acquistato qui, hanno tutti i ricambi e sono molto disponibili e seri. Il link al sito esky è il seguente : www.twf-sz.com/ Saluti . |
27 settembre 06, 08:17 | #7 (permalink) Top |
User |
Li ho attentamente testati e sono giunto alla conclusione che il Walkera 5-4 è superiore al mini lama Esky, Vi elenco sotto i motivi,tutto ciò lo potete tranquillamente verificare con entrambi i modelli alla mano e dopo averli provati mi darete ragione Il 5-4 è più resistente del lama V3. Quest'ultimo,sulla stessa riga del lama V2 conserva una struttura,che se anche a prima vista può sembrare piuttosto robusta,in realtà pecca di una grande fragilità. Se fate un crash, da un'altezza consistente,soprattutto sull'asfalto,provate a vedere in quanti pezzi si divide il vostro elicotterino. Secondo le prove fatte, il 5-4 subendo impatti violenti,conserva integrità sulla scocca centrale,spezzando parti anteriori,posteriori e pale. Limitando così i danni, quantificabili nell'ordine delle 20\25 euro, e questo,lo ripeto,parlando dei DANNI PIU' gravi. Un'eventualità piuttosto rara che però non va dicerto esclusa,considerando che i principianti nello sperimentare il loro volo andranno in contro numerose vicessitudini,anche di questo tipo... Il 5-4 ha una maggiore portata radio del V3 Anche se molti affermano il contrario,se si prende un 5-4 e gli si posizione l'antenna in posizione "V", ovvero,facendola passare dalla coda (l'assenza di un motore di coda, scongiura l'emissione delle maledette spurie che spesso azzerano il segnale,con conseguenze gravi,intereferenze,cadute in volo). In questo modo,potete utilizzare tutta la porzione della coda, in lunghezza per poter coprire "lo spettro radio". Si ottiene una portata moooolto maggiore,rispetto alla posizione di default dell'antnena, ma anche rispetto alla posizione di antenna avvolta ai carrelli,che caldamente sconsiglio in quanto garantisce basse performanche. Inoltre è indispensabile utilizzare pile alcaline e non ricaricabili sulla radio,in quanto le radio walkera con le ricaricabili..danno i numeri. Le esky invece lavorano piuttosto bene anche con le ricaricabili, quì si differenzia un pò il circuito fra una radio e l'altra. Insomma, ragazzi..io sono riuscito a toccare l'apice del 10imo piano di un palazzo e superarlo persino..Quì il video dovrebbe in qualche modo farvi capire di che cosa parlo.. http://www.webalice.it/alexxz/models/alto.wmv Il piatto ciclico del 5-4 consente una "spinta" maggiore,rispetto al v3, Ciò lo rende migliore in OUTDOOR. Infine,di non poca importanza è anche il fattore potenza che nel 5-4 è maggiore Provate a mettere a confronto questi due modelli,affondate il gas a tutta ed ecco che cosa ne viene fuori,il 5-4 schizza verso il cielo con una potenza notevolmente superiore. OK è più rumoroso...difatti se dovete usarlo di notte,comprate un esky La cura dei motori necessita attenzione, ma a patto di: Usare l'eli per qualche minuto,poi quando i motori sono roventi lasciarlo riposare Caricare le lipo solo quando sono raffreddate L'eli è durevole e lo dimostrano testimonianze di persone che anche dopo mesi continuano a volarci. Il prezzo dei ricambi è più basso,quindi l'eli si mantiene meglio. Non credo che ci sia altro da aggiungere, naturalmente alla fine è...una questione di gusti. Anche se penso che tali considerazioni di cui sopra non sono smentibilli in quanto "DATO DI FATTO" in molti proveranno a farlo, in quanto il gusto di avere un v3 è alimentato,probabilmente,anche da una linea estetica decisamente più accattivante e se vogliamo.."attraente" Ma penso che la funzionalità di un eli vada sempre e comunque messa in primo piano, per cui..alla luce di questo,cari amici, fate la vostra scelta |
28 settembre 06, 15:30 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2006
non ho mai provato il walkera (xke ho sentito commenti davvero negativi) quindi non posso fare confronti, ma posso dire che il lama v3 che ho io è tutto fuorchè fragile. Al contrario molto robusto direi. Mi si è schiantato più volte a terra ed una volta da 2 metri sull'asfalto... Raddrizzato le pale e ripartito... certo andava un attimo ritarato ma andava Nell'erba invece ho fatto di peggio ho piegato la flybar veramente di brutto ma raddrizzata alla meno peggio è ripartito stabile e pulito... Ce l'ho dal 29 agosto ma va ancora che è una bomba, nonostante le pale riparate con superattack! Insomma esky è senz'altro + che consigliabile, e poi mi pare che raffamarcord sia stato chiarissimo Citazione:
Karim | |
28 settembre 06, 16:04 | #9 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Poi sulla centralina è facile intervenire per tirare fuori altri 2 canali ( luci di posizione e faro atterraggio per esempio). Il tx può esere cambiato in mode 2 in maniera semplice. Ed anche questi sono dati di fatto. Ale non me ne volere, ma per i motivi citati tifo Esky.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
28 settembre 06, 16:17 | #10 (permalink) Top |
non ho parole ogni giorno ne imparo una nuova!!! ùù cos'è sta storia dei 2 canali in +? come fai? e poi cosa ci fai? hai qualche foto della modifica? magari non la farò mai, ma sono curioso come una scimmia... Ciao Karim |
lotta tra coassiali | pterigio | Elimodellismo Principianti | 15 | 20 dicembre 07 19:50 |
le luci per i coassiali... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 16 | 12 maggio 07 21:16 |
Training kit su coassiali... | Horus1969 | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 ottobre 06 11:29 |
