Vecchio 17 aprile 05, 17:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Rieccomi...
Questa volta sono a chiedervi in merito al Triton, posto un'immagine almeno sarà più facile parlarne.
Pensavo di trovare sul Triton un ingresso per il trasformatore dove innestare (4) in modo da alimentarlo, invece così non è... siccome vorrei evitare disastri chiedo il vostro aiuto.
(2) I morsetti servono esclusivamente per alimentare il Triton da batteria?
(3) Rappresenta l'uscita per alimentare la batteria?
Per l'alimentazione potrei tagliare il cavo (4) e collegarlo ai morsetti?
Aspetto vostre delucidazioni ed ulteriori consigli, grazie!
Alpha13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Alpha13@17 aprile 2005, 15:54
Rieccomi...
I coccodrilli 2 sono quelli per alimentare il Triton; li puoi collegare ad una batteria o ad un alimentatore (12-15V, vedi manuale)
Le prese 3 sono per i pacchi da caricare/scaricare.
Il cavetto 4 e gli scatolotti neri a sinistra non so cosa siano.
Ma il manuale, non ce l'hai?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 aprile 05, 20:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Allora Se non hai il manuale, procuratelo, lo scarichi dal sito safalero
quell'alimentatore dimenticalo, non credo tiri fuori più di 1 Ampere e non credo sia stabilizzato, quindi procuratene uno stabilizzato da 12V e almeno 5A continui.
Le pinze o coccodrilli vanno collegate alla batteria o puoi sostituirle con connettori diversi per collegarlo ad un alimentatore purchè anche i connettori siano in gradi
o di sopportare correnti elevate
Come ti ha detto Cantz506 , l'uscita 3 è per collegare le batterie che devi caricare/scaricare e quel cavetto 4 non so cosa sia, forse è l'uscita del trasformatore quel cavo collegato all'1?
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 22:08   #4 (permalink)  Top
Innanzitutto grazie delle risposte!
Ti confermo che il (4) è il cavo collegato a (1) nonchè l'uscita del trasformatore, da profano mi verrebbe da tagliarlo e collegarlo ai coccodrilli ma non so se sia una buona cosa... lo scatolotto a sx non è altro che il coperchietto dell'alimentatore.
Circa l'alimentatore mi è stato venduto insieme al Triton proprio per alimentarlo, dovrebbe andare bene, non credo sia da buttare (almeno spero...).
Sopra c'è scritto quanto segue:
- Input: AC100V - AC240V / 1,20A 50Hz-60Hz.
- Output: DC 5V, 6V, 7,5V, 9V, 11V, 12V, 15V infine, oltre alla dicitura 3,5Amp c'è un simbolo che non so cosa significhi, è una sorta di "uguale" = solo che la linea di sotto è rappresentata da tre tratteggi.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi!
Vecchio 17 aprile 05, 22:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Non tagliare i coccodrilli che la prima volta che vuoi usare il caribatterie al campo sono cazz.........piuttosto prolunga i fili dell'alimentatore in mod da essere sicuro che non vadano mai a contatto.
Ciao a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Alpha13@17 aprile 2005, 19:58
......Sopra c'è scritto quanto segue:
Se la corrente fornita dall'alimentatore è di 3,5 Ampere, penso che non potrai caricare accumulatori con più di 1,5-2 Ampere.
Se il negoziante ti venduto l'alimentatore per il tuo caricabatterie, può darsi che vada bene, ma mi viene un dubbio sulla linea tratteggiata da te descritta.
Penso che quel tratteggio indichi che la tensione in uscita non sia continua ma pulsante (ottenuta con un ponte di diodi). Se è così, non ho idea come risponde il caricabatterie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 11:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Naraj.
il tratteggio indica che l'alimentatore è switching l'uscita è continua. L'alimentatore lo riporterei al negoziante e mi prenderei un alimentatore almeno in grado di erogare 5-7 A e con tensione di uscita fissa preferibilmente 13,8 v, con 3,5A riesci sicuramente a caricare a correnti di 2A ma sei al limite e visto che un alimentatore di potenza maggiore costa poco di più...
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 11:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by gotosan@18 aprile 2005, 10:32
il tratteggio indica che l'alimentatore è switching l'uscita è continua. ...
Quel simbolo indica corrente pulsante: raddrizzata a singola o doppia semionda, ma non filtrata.
Prova a collegarci un relé, vedrai che bel vibratore che ottieni!
Ciao, Piero.
Vecchio 18 aprile 05, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Hai ragione ho detto una parziale fesseria, indica "continua e non filtrata"
Rimango comunque della mia ridarei l'alimentatore al negoziante.
Un saluto
Riccardo
Vecchio 21 aprile 05, 11:18   #10 (permalink)  Top
...purtroppo l'alimentatore l'ho acquistato quando ero ad Hong Kong, l'ho preso insieme all'ely pertanto, seppur al limite, vorrei sfruttarlo...
Ho sia scaricato il manuale in italiano che letto diversi articoli in merito alla carica delle Li-Po ma non c'ho capito molto... gli argomenti vengono trattati per coloro che comunque hanno già un minimo di nozioni (che a me, purtroppo, mancano del tutto!), mi è molto chiaro invece il discorso sicurezza, forse ben per questo timore vorrei essere guidato da qualche paziente saggio in modo da evitare improvvisazioni...
Ho provato a connettere i coccodrilli al cavo dell'alimentatore e s'accende... un passettino l'ho fatto!
Triton 2 Superbax Batterie e Caricabatterie 4 28 giugno 07 15:41
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 14:09
triton 2 bacardy Batterie e Caricabatterie 1 20 gennaio 07 21:42
Triton td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 10 febbraio 06 18:14
triton claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 gennaio 04 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
