Vecchio 10 novembre 07, 17:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
rx futaba r606fs e servo normali / digitali
sui gyro c'e' lo switch per decidere se il servo e' digitale o normale, ma sulla rx non c'e' ...
questo perche' normalmente il servo digitale si usa solo in coda, oppure perche' la rx si accorge da sola del tipo di servo collegato ?
grazie a tutti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 17:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la rx non si accorge se i servi sono normale o digitale . il segnale che esce dalla ric che va ai servi è sempre lo stesso. un utente che se non erro era mirav aveva spiegato dettagliatamente la differenza tra servo stand. o dig ,in poche parole è solo una questione interna di campionatura del segnale che appunto nel servo digitale a differenza di quello analogico ha una risposta piu veloce.in rete si trova anche l'elettronica per trasformare un servo stand in uno digit. nel giro è presente quello swich solo per un motivo. mettiamo il caso che il giro rileva un movimento ,lui invia al servo un comando, il servo agisce ,la coda si sposta . ora se tu hai selezionato un servo digit ma hai un servo stand lui reagisce più lentamente ,il giro non sente il contrasto ed invia un altro comando al servo che intanto si sta spostando ...........tutto questo fa si che il giro lavora male. spero di non averti incasinato le idee
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
tutto chiarissimo grazie
unica cosa che non mi e' chiara, come mai sul manuale del gyro dicono che se metti un servo normale e configuri il gyro in digitale, distruggi il servo ?
cya
Vecchio 10 novembre 07, 19:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
si è vero rischi di rompere il servo se usi la funzione digit del giro con un servo analogico. sinceramente non so di preciso il xchè ma penso che sia dovuta proprio alla differenza di ritardo nella risposta sel servo analogico, che essendo piu lento continuano ad arrivargli treni di impulsi per il posizionamento quindi il piccolo motore del servo è sempre in funzione per cercare il posizionamento giusto. spero di non aver detto una c...zzzz
Vecchio 11 novembre 07, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
grazie ancora per i chiarimenti
cya
Vecchio 16 novembre 07, 12:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
quindi alla fine, mettere un servo digitale per il ciclico, e' utile o no ?
grazie
cya
Info sui servo digitali..... Davidello Automodellismo 5 04 dicembre 07 14:48
servi normali o digitali? mrdann1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 12 febbraio 07 22:40
Servo Digitali odisseo Radiocomandi 1 14 luglio 06 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
