Vecchio 06 agosto 07, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
Mini Titan non si alza!!!!!!!
Ciao Ragazzi ho finito di costruire il mio mini titan tutto originale in modalità beginner ho configurato la radio (graupner MX12) tutto bene solo che sembra quasi che non habbia la velocità di rotazione per alzarsi da terra si alza solo 10 cm al massimo del gas.
Ho controllato il passo i valori dello stich della ricevente e sembra tutto a posto l'unica cosa che non ho controllato è il regolatore cosa devo fare avete dei consigli?
attendo con ansia
manuvel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 15:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da manuvel
attendo con ansia
Come hai settato la curva del gas e del passo sulla radio?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Residenza: Bologna
come da manuale del mini titan
Vecchio 06 agosto 07, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Di regola verifica che il modello abbia la giusta escursione meccanica.
Imposta una curva del passo lineare da 0 a 100% facendo in modo che al centro (50%) tu abbia 0 gradi.
A 100% e 0% tra i -10 e +10. Quando ti sei assicurato di ciò imposta pure la tua curva del passo facendo in modo di avere 5.5/6 gradi positivo poco tra il punto 3 e 4 della curva. Quello è il punto di hovering. Mettendo lo stick in quella posizione regola la curva del gas fino a che non sta in hovering. poi raccorda di conseguenza gli altri punti. Dovresti stare in Hovering tra il 70 e 80% di gas al massimo.
Hai la possibilità di dirmi le caratteristiche del motore, regolatore e batterie lipo?
Vecchio 06 agosto 07, 21:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Residenza: Bologna
è tutto originale quindi quello del kit
per la batteria è una lipo 2000mha di jonathan
Vecchio 06 agosto 07, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ma staccando il motore,vedi a occhio che movendo lo stick del gas le pale cambiano incidenza?
Non è che devi fare il reverse sul passo?
Alzando lo stick del gas,il piatto scende verso il basso?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 22:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
il reverse sul piatto non credo dal momento che dice di alzarsi solo di dieci cm sicuramente ha le curve del passo sballate e a centro stik o gradi ne sono più che sicuro
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 22:34   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod
Ops,hai ragione,scusa,mi era sfuggito quel "piccolo dettaglio",cioè che si alza di pochi cm,ma si alza.
Come non detto,allora .
Si,anche per me,99%,questione di curve!
Fulvio
Vecchio 06 agosto 07, 23:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Si si, vero....Sono daccordo con Fulvio..
Sai com'è... Donne ed Elicotteri..E' sempre questione di curve!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 00:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
<_<
kit MINI TITAN pipponazzi Elimodellismo in Generale 3 22 novembre 07 18:36
Mini titan ESC ChesoLari Elimodellismo Principianti 1 22 agosto 07 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:11.
