Vecchio 21 giugno 07, 07:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabrymac
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Rimini
Motore di coda Dragonfly 4
Ciao a tutti.
Mi sono comprato giorni fa, per fare un po di pratica prima di utilizzare al meglio il mio DF36b, un DF4.
Tolto dalla scatola nn mi è sembrato difficilissimo da far alzare da terra, una volta settato al meglio e regolato per quello che lo si può regolare.
Il problema è (e qui chiedo il consiglio e il giudizio degli esperti) che dopo mezz'ora di saltelli, il motore di coda ha deciso che era meglio morire che controbilanciarmi il tubo di coda......ma si può??? E' normale che un motorino così, schiatti dopo mezz'ora di utilizzo? Esiste qualcosa di un po più resistente, oppure bisogna comprarsene una quintalata da tenere di scorta???
P.S. ne ho ordinati comunque un paio, e volevo la conferma che per montarlo bisogna dissaldare i fili di quello bruciato e risaldarli su quello nuovo.
Fabry
Mi Drone 1080
fabrymac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
re:motori di coda
E' successo anche a me su un Wk 22e , probabilmente dipende dal fatto che essendo
"piccoli" e la superfice di dissipazione del calore è limitata si surriscaldano un tantino
troppo (ovviamente non escludendo la bassa qualità della componentistica del motore
china-made ) soprattutto se usi con Li-po 11v.
Penso sia una buona mossa comprare i dissipatori in metallo che si inseriscono ad incastro sul motorino e che agevolano il suo raffreddamento,questo pero' non esclude
un ripetersi della rottura (in tutti i sensi).
Sto anche io cercando qualcosa di sostitutivo migliore ma su internet al momento non ho trovato nulla di interessante,pensavo in alternativa di fare,delicatamente, dei fori di areazione sul motorino con un trapano a colonna (aprendo quello vecchio e vedendo dove sia possibile farli)per agevolare il raffreddamento...e di inserire un ulteriore condensatore (devo ancora calcolare quale)per evitare eventuali sovratensioni.
ti faccio sapere gli eventuali sviluppi
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 10:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao. Se davvero riuscissi a postare questi upgrades direi che faresti un piacerone a tutti. Tanto credo che tutti abbiano o avranno lo stesso problema. Io oggi provo a smontare il motorino vecchio poi do un occhiata dove poter forare. Mi dispiace perchè il rotore di coda mi sembrava ottimo, non tentava di tirare da una parte.....e alla fine è lui che ha ceduto. Interessante anche l'ipotesi che facevi sul condensatore. Tienimi/ci informati.
Grazie!
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 21 giugno 07, 10:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
tail heat sync
http://www.rcuniverse.com/magazine/r...431/AH010A.JPG
Vecchio 21 giugno 07, 10:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
....Carino. Ma dove lo trovi un dissipatorino così?
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 21 giugno 07, 11:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
dissipatore principale e tail
main http://www.hobbytoys.it/store/viewIt...dProduct=17912
tail http://www.hobbytoys.it/store/viewIt...dProduct=17911
Vecchio 21 giugno 07, 11:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
venditore usa heat sync cooler
http://www.helihobby.com/html/dragon_fly_upgrades.html
c'è anche l'opzione con motore in tail-direct drive, non posso pero' valutarne la fattibilità..
Vecchio 23 giugno 07, 18:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
X Fabrimac - tail motor
Proprio stamani o smontato il motore di coda bruciato per sostituirlo , l'ho aperto e le minuscole dimensioni e lo spazio angusto interno mi hanno fatto desistere da tentare una "trapanata" per arieggiare un pochino di piu' il motore.Allora niente , si passa ai dissipatori come soluzione alternativa.
Solo che questi motori sono proprio da due soldi : come li guardi si rompono....
infatti ho rotto anche quello da sostituire tentando disperatamente di inserire
il pignone senza far troppa pressione sull'alberino del motore che è grande quanto uno spillo e si piega come niente.
E meno male che mi sono fatto prestare un estrattore...forse a martellate
andava meglio.
Vecchio 23 giugno 07, 18:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Trovata la soluzione!!!
Ragazzi ho trovato la soluzione al problema del motore di coda del Dragonfly 4!
Allora, ho trovato sul sito http://www.heli4.com un articolo bellissimo su come upgradare il povero D4. Tra le soluzioni adottate, pale dell'M24 al posto delle originali, chassis rinforzato, tubo di coda in ergal, motore Graupner Speed 300 e chicca delle chicche, motore di coda di tipo direct drive (non so se esiste una terminologia italiana a proposito). Si tratta di modificare completamente il rotore di coda utilizzando un motore Graupner Micro Speed, ed un elica 4x3 direttamente montata sul motore. Per ragguagli andate sul seguente link http://www.heli4.com/article211.html
Fabry
P.S. io ho già ordinato quasi tutti i pezzi....poi si comincia!
Mi Drone 1080
Vecchio 26 giugno 07, 09:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Direct Drive for Tail Motor Df4/WK 22e
Secondo me si puo' fare anche senza acquistare il Kit : sul motorino originale si infila un tubicino di plastica che abbia lo stesso diametro dell'asse , si stacca l'elica posteriore
dall'ingranaggio accoppiato al pignone sul motore (che va tolto perchè non serve) il tubicino di plastica lo si inserisce nel foro dell'elica (che va invertita di senso - oppure bisogna invertire le polarità elettriche sul motorino), un bel po di cianocrilato sia nel foro dell'elica che sull'asse motore e via ! Easy Direct Drive.
Il tutto a costo irrisorio , certo è un "faidate" ma alla fine dovrebbe essere lo stesso risultato .Quando riesco a realizzare la cosa sul mio posto istruzioni e foto.
Dragonfly 4 Problemi Con Motore Di Coda SUSYALBY Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 aprile 07 22:01
Problemi coda dragonfly 36 kikkox Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 novembre 06 20:34
Problema coda Dragonfly 4 biagman77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 06 21:38
Coda dragonfly 36 Nikos Elimodellismo Principianti 17 23 febbraio 06 00:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:18.
