Vecchio 22 febbraio 07, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
22E l'Antipatico
Scusate se parlo sempre del df 22e ,lo so che sta un po' antipatico,ma purtroppo questo e' l' ely che posseggo.................cmq al mio df22e ho cambiato il motore originale ,con uno speed 300 ed ho cominciato ad usare lipo a 3 celle da 1320 mHa dopo due tre prove ho bruciato un'uscita della rx perche'?Per usare questa configurazione devo usare un variatore o qualcosa del genere.Rispondetemi fate questo sforzo anche perche' ho letto tutto qui sul forum del 22e ma ho come l'impressione che sto ely non se lo fila piu' nessuno.ciaozz
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 21:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
no, non devi usare nessun regolatore in quanto è compreso nella centralina Rx (assieme al giroscopio).
Purtroppo costando poco è anche più soggetto a rotture.
Al mio dopo 4-5 volte che l'avevo utilizzato si è bruciato il motore principale....
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ho sentito anche dire che aggiungendo un fusibile si evitano eventuali arrosti...
secondo te questa rx puo' andare
http://cgi.ebay.it/Ricevente-Walkera...QcmdZViewItemB)
I.E.N.A
Vecchio 22 febbraio 07, 22:45   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2006
Originalmente inviato da I.E.N.A
Secondo me lo speed 300 non va bene, in quanto fa troppi giri (29000 da depliant) ed il voltaggio operativo è di 6 volts.
Devo sostituire anch'io il motore (non l'ho bruciato ma mi si è staccato completamente la filettatura di uno dei fori di fissaggio) e presumo di installare uno speed 400 con voltaggio operativo max di 8.4 V invece di 6.
PS: anch'io uso lipo da 1350 mAh 3 elementi e quanto sopra mi sembra il migliore compromesso per evitare grossi assorbimenti di corrente; comunque fatemi saper la vostra impressione.
giana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ma il 400 non e' troppo pesante ...tempo fa ho montato per curiosita' uno speed 480 e' pesante e non o fa nemmeno alzare ..almeno cosi' mi e' successo
I.E.N.A
Vecchio 23 febbraio 07, 02:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2007
ciao ma il regolatore lo hai preso? penso che se no questo è il problema il motre che hai messo assorbe più corrente ciao
luigi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 02:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Modifica 22e
Ciao ragazzi,
io vorrei mettere su le pale gialle e ovviamente allungare la coda.Non so bene di quanto allungarla però vedrò....
Mi chiedevo...c'è qualcuno che ha fatto questa modifica e può postare un bel video?
Dicono tutti che così è più stabile e mi piacerebbe vederlo all'opera.
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Da quello che ho sentito le pale gialle quelle del 36 danno molta piu' stabilita' a l'ely e si alza con molto meno gas..........io devo montare le pale in carbonio del 36 ma ora avendo la rx bruciata non potrei provarlo non e che per caso avete una rx 4in1 da vendere............se si fatevi sentire ciao
I.E.N.A
Vecchio 23 febbraio 07, 11:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Da come ha detto Odla il regolatore per i motori a spazzole non serve ,ci pensa la 4in1........
I.E.N.A
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
