Vecchio 28 dicembre 06, 13:38   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2006
consiglio per lipo dragonfly 4 per non fondere moptorino coda
ciao ragazzi ho un dragonfly 4 e non so che batterie lipo mettere per aumentare la potenza e chiaramente il tempo di volo avete qualche consiglio??delle batterie a 11.1 v possono fondere il mortorino di coda?insomma datemi un consiglio.grazie mille e auguri a tutti Remo Guercino capri
djremo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 23:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao remo ,io sul mio df uso entrambi le lipo ,da 7'4 e 11'1 v tutte a 1000ah,le prime vanno benissimo,il motore non riscalda molto ,le seconde un pò si ,in ogni caso metti un dissipatore di calore sui motori ,e con le 11'1 v,non volare per più di 5 minuti,fai riposare i motori e riparti tranquillamente,io nel giro di due anni ,non li ho mai bruciati,naturalmente dopo ogni scarica delle lipo, falle raffreddare bene cosi come i motori,se voli in casa ,metti fuori l'eli ,con queste temperature si raffreddano subito ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 01:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Originalmente inviato da raffamarcod
Magari metti anche tu il doppio motorino di coda.
Angelo
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 14:00   #4 (permalink)  Top
Sospeso
grazie
ragazzi vi ringrazio per i consigli ma come posso fare la modifica per mettere il doppio motorino di coda????
Vecchio 31 dicembre 06, 21:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao kiriku,da mò che lo messo il doppio motore ,la prima cosa che ho fatto,,
ho fatto un supporto rettangolare,e incollato sopra il guscio originale,poi ho attaccato il secondo motore dentro il supporto rettangolare,in modo che il pignone,risulti a contatto dellla corona,è più semplice a farsi che a dirsi,
Fondere la plastica...si può?? Harley Modellismo 47 13 ottobre 20 00:16
Motore di coda Dragonfly 4 fabrymac Elimodellismo Principianti 14 29 giugno 07 00:37
Problema coda Dragonfly 4 biagman77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 06 22:38
Coda dragonfly 36 Nikos Elimodellismo Principianti 17 23 febbraio 06 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
