Vecchio 17 settembre 23, 07:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2023
Residenza: Bubbiano
Sostituzione tubo di coda.
Buongiorno a tutti. Ieri volando con il mio trex 450 ho dovuto fare un atterraggio di fortuna e ho piegato il tubo di coda. Premetto che non ho mai smontato il modello ed avendo la distribuzione a cinghia sul rotore di coda volevo sapere da che parte iniziare a smontarla per non combinare danni e rimanere intortato.
Carlo92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 23, 09:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Carlo92 Visualizza messaggio
1 fotografare tutto prima di smontare qualsiasi cosa.
Togli pale e palini
Svita le viti del supporto coda
Libera la corona
Sfila la cinghia che ora dovrebbe essere lasca
Rilascia / smonta il servo di coda e i suoi rimandi
Togli la coda e il suo rotore
Svita i granì che tengono il rotore di coda e staccalo
Sfila la cinghia
Rimonta al contrario
Ma non è che puoi raddrizzare il tubo?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 23, 10:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Hai a disposizione il manuale con relativi disegni/esplosi ?
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 23, 11:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bubbiano
Si ho i manuali con gli esplosi ma dovendo cambiare solo il tubo volevo capire quali pezzi andavano spingato e in quale sequenza appunto senza smontare troppi pezzi. Il tubo è leggermente piegato e potrebbe anche starci secondo me ma raddrizzarlo a mano ho paura di far danni alla cinghia o all’asta di rinvio è tutto il resto. In più tende a ruotare la cosa quando sta in volo per un po’. Allego foto
Vecchio 17 settembre 23, 11:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bubbiano
Scusate non l’aveva allegata
Vecchio 17 settembre 23, 11:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Il tubo Ruota perché vanno rinsaldate le viti del supporto coda sul telaio, facendo molta attenzione a non rovinare testa o sede.
Prima di raddrizzare il tubo smonta il rinvio del servo, così non puoi rovinarlo… fai il lavoro con delicatezza e appoggiato in modo da non avere possibilità di piegare troppo.
Nel punto di piegatura metti un tampone di stoffa o di spugna o schiuma per accompagnare lo sforzo..
Vecchio 17 settembre 23, 11:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Ma sei sicuro che quelle palline lì sotto ti aiutino davvero? Non è che sbilanciano il modello?
Abbassa piuttosto il D/R anche fino al 30 40% e fai una buona equilibratura del piatto oscillante. Il modello deve alzarsi diritto e quando stacca da terra si sposta a sinistra per l’azione del rotore di coda. Lo spostamento a sx può essere compensato con pochi gradi di inclinazione del piatto verso dx.
Se quando atterri sei un po’ inclinato le palline flettono e poi spingono nella direzione opposta aumentando l’oscillazione, il modello è ancor meno controllabile.
Da principiante le ho montate e smontate dopo qualche tentativo… le conservo per ricordo.
Vecchio 17 settembre 23, 12:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bubbiano
Le palline lì sotto diciamo che a parer mio servono se decolli o atterri su una superficie che può essere asfalto o terra battuta. Nell’erba mi hanno dato problemi tipo impigliarsi appunto nell’erba e rischiando di rovesciare l’elicottero ancor prima di decollare. Le sto usando perché ci sto prendendo confidenza da poco e volevo capire le varie oscillazioni dell’elicottero. È proprio per le palline che ho stortato la coda. Perché si erano impigliate nell’erba in fare si atterraggio e l’elicottero si è piegato sul rotore di coda. Per quanto riguarda il bilanciamento già con la coda dritta tendeva ad andare con il muso verso destra corretto poi con il trim del piatto di qualche grado a sx.
Vecchio 11 ottobre 23, 13:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Per imparare a decollare e ad atterrare il mettere le palline sotto il cartello sono quanto di peggiore si possa fare; invece bisogna curare il bilanciamento del modello ed eliminare le vibrazioni a bassa frequenza, il modello deve star “fermo” quando si avvia il rotore con ciclico neutro e collettivo a zero.
Il D/R deve essere impostato su valori molto bassi, anche fino al 20/30% perché il principiante tende a spostare le levette in modo eccessivo non avendo ancora sensibilità sulle dita.
Senza esagerare si potrebbe allargare il carrello sfruttando la sua elasticità e un paio di barre incollate basta davvero poco più come tranquillizzante che di reale effetto.
Ora si può alzare il modello di qualche decina di centimetri, e poi farlo atterrare e così fino a quando la manovra è sciolta. Poi alzare il d/r e ripetere, e via così fino a un d/r dell’80%.
Basta si è imparato a decollare e atterrare.
sostituzione tubo rotore di coda richtofen Elimodellismo Principianti 3 25 novembre 08 18:56
Sostituzione tubo carbonio claffa Elimodellismo Principianti 6 24 agosto 06 10:29
sostituzione tubo di coda df36 con un altro(t-rex-zoom) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 19 11 luglio 06 23:42
Sostituzione albero tubo coda zoom Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 aprile 05 08:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
