Vecchio 31 ottobre 06, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2006
Problemi montaggio T-REX
Salve a tutti.
sono un principiante, ho appena comprato un T-REX 450 SE (CDE) e sto cercando di montarlo e di metterlo a punto.
Avrei dei dubbi da chiedervi:
- Come si fissa il tubo di coda nel telaio?, va solo infilato a forza?
- Come si regola la tensione della cinghia?, soltando facendo scorrere il tubo di coda?
- Avete da mandarmi delle foto dove si vedono le posizioni delle leve dei servi, soprattutto quella dell'elevatore, in quanto avendo montato i link con lunghezza come da manuale, mi risulta che la leva del servo elevatore non rimane orizzontale, ma è inclinata verso il basso, ma il piatto è abbastanza orizzontale; è normale oppure devo variare la lunghezza del link?
- Radio OPTIC 6, mode 1, dando tutto lo stick di destra verso l'alto è normale che la corsa dei servi verso l'alto sia maggiore di quella consentita al piatto e quindi i servi vanno sotto sforzo? Ho diminuito la corsa (EPA), è corretto oppure devo aspettare di fare la successiva regolazione della curva? Questa tipo di regolazione fa poi diminuire la corsa dello stick?
Vi ringrazio anticipatamente, per tutti i suggerimenti e i prossimi aiuti che mi darete.
Ciao.
filo1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
allora il tubo di coda lo metti dentro a forza ma stai attennto perchè ha un senso !!!!!!!!! la cinghia la regoli smollando le viti vicino al tubo , quelle vicino alla puleggia e tiri\spingi il tubo dove vuoi.
i servi devi diminuire l'epa!!!!!!! rischi di sgranarli o bruciarli
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Alfa 156 super 2000 - problemi di montaggio Fabio72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 02 ottobre 07 00:33
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Zoom 400 - problemi di montaggio Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 4 12 gennaio 05 21:30
OS32SX H e problemi di montaggio.... ma anche auguri!!! Ferro Elimodellismo in Generale 2 28 dicembre 03 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
