Vecchio 18 ottobre 06, 20:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2006
Invia un messaggio via ICQ a Dark72
Upgrade DF 37
Sabato mentre settavo il mio ely ho rotto un uniboll nel piatto ciclico ...
ho preso un upgrade in metallo per il rotore principale ma.....
Credo che la modifica modifichi sostanzialmente la testa ....
Il fly bar va a finire sotto le pale anziche rimanere sopra come da originale!!!
Qualchuno ha delle foto o info a riguardo??
Grazie anticipatamente
Dark72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 13:25   #2 (permalink)  Top
Qualcuno può darmi consigli o opinioni???
Questo in foto dovrebbe essere il risultato E' vero che la Testa del rotore è uguale al DF 60??
Vecchio 23 ottobre 06, 01:14   #3 (permalink)  Top
Domani sera sostituirò la testa del rotore con un upgrade in alluminio ....
pongo degli ultimi quesiti ... La flybar andrà a finire ""sotto"" le pale del rotore ( vedi foto) ....ma ....... queste hanno dei gradi di inclinazione ???? hanno un riferimanto e infine .... CHE FUNZIONE ANNO NEL VOLO ????!!!!
Grazi e scusate ...............
Vecchio 27 ottobre 06, 19:19   #4 (permalink)  Top
se a qualcuno interessa..........
comincio a smontare il mio eli .. era cosi........
Vecchio 27 ottobre 06, 19:42   #5 (permalink)  Top
l'allegato.......
Ultima modifica di Dark72 : 27 ottobre 06 alle ore 19:50
Vecchio 28 ottobre 06, 19:25   #6 (permalink)  Top
Sono riuscito a mettere la testa del rotore in alluminio ma ora viene il bello....
devo calibrare la giusta angolazione delle pale....
Qualcuno che ha un DF 37 saprebbe dirmi i gradi nella posizione di ""riposo"" e nella posizione max (a tutto Gas )
Grazie Anticipatamente
Vecchio 28 ottobre 06, 20:32   #7 (permalink)  Top
Ho letto in giro nel Forum che in posizione di partenza gas 0 / passo in posizionje di ""riposo "" ,si parte da ca -11 ° per arrvare a + 11 ° in posizione di ""manetta""
E' giusto?? Allora non appena il rotore comincia a girare e, diciciamo fino ad 1/3 della corsa dello stik, spinge in alto !!! Bloccando cosi l'eli a terra!!!!!!
E' giusto ho ho capito male io??!?!!!
T14 Upgrade g14c0m0 Radiocomandi 0 21 febbraio 06 16:33
Upgrade del DF4 GAndrea Elimodellismo Principianti 5 17 luglio 05 21:50
upgrade luivil Elimodellismo Principianti 0 14 luglio 05 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
