| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-09-2006
| Aiuto x settaggio Futaba FF9 e T-Rex
Ciao a tutti. Ho apena finito di montare il mio t-rex 450 SE CDE e sono arrivato al momento dell'inserimento nei servi nei vari canali del ricevitore. Ho una serie di problemi tra cui: Perchè con STK-MODE = 1 ho solo il gas a destra e non il rotore di coda che sta a sinistra? Vorrei che gas e rotore di coda fossero a destra come faccio? I collegamenti sulla ricevente, come da manuale, sono i seguenti: AILERON su CH1 ELEVATOR su CH2 THROTTLE su CH3 RUDDER su CH4 COLLETTIVE su CH6 Ho impostato Model type in SR-3 per CCMP a 120° Nulla da fare il rotore di coda non va. Come devo procedere? AIUTATEMI!!!!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-05-2005 Residenza: Roma/Abu Dhabi
![]() | Citazione:
Spengi di nuovo e riaccendi. Gas ruotino a dx tutto il ciclico a sx. I collegamenti sulla rx restano gli stessi.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
scusate se mi intrometto ma volevo approfittare , volevo un chiarimento. io attualmente uso un giroscopio in normal e ho abbilitato la funzione mixcoda in modo di aumentare il passo del ruotino man mano che aumento il passo del rotore e il gas . mentre so che in avcs questa funzione la disabilitata. è corretto ? sto parlando di eli elettrici . se è cosi come si fa ad impostare sulla 9cp in modo che quando dalla radio passo da normal in avcs si disabilita il mix coda. sulla f7 ci sono riuscito sulla 9cp non capisco come si fa. grazie
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2006
ciao, semplicemente tu selezionerai un IDLE in cui avrai il giro in AVCS... per quell'IDLE vai nella curva REVO MIX e setti MIX su OFF Così in quella condizione lui non miscela la coda e lascia fare tutto al Giro Ciao! Citazione:
| Bookmarks |
| aiuto settaggio radio futaba | pipponazzi | Radiocomandi | 2 | 02 agosto 07 18:53 |
| Primo settaggio radio FUTABA T7CP........aiuto | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 ottobre 06 22:05 |
| Aiuto settaggio TREX - FUTABA 7CHP | Trexnew | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 aprile 05 17:32 |
| Aiuto settaggio TREX - FUTABA 7CHP | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 marzo 05 22:37 |
| Aiuto settaggio Futaba 7cp | macrena | Elimodellismo in Generale | 4 | 16 gennaio 05 19:02 |
