Vecchio 29 dicembre 15, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eli40
Data registr.: 05-12-2015
Residenza: Isola che non c'è
Servo Del Ciclico Può Andare Sulla Coda?
Scusate l'ingenuità ma indipendentemente dalla velocità si potrebbe montare un servo che va sul ciclico che di solito sono più economici, per controllare la coda?
Grazie e scusatemi.
"Amo la passione genuina, mi disgustano i troppi speculatori che tentano assiduamente di distruggerla..."
Eli40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 15:33   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Venezia
Si certo, l'ho fatto anche io sul TRex 450 Sport v2 con i TGY306!
Cente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eli40
Originalmente inviato da Cente Visualizza messaggio
Grz CENTE. Come hai fatto ad adattare questo servo che di solito sono più piccoli di quello di coda nell'apposito allogiamento del t-rex?
Vecchio 29 dicembre 15, 20:11   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Venezia
Ciao, questo non so direlo perché me lo avevano già venduto con un servo di dimensioni standard quindi io l'ho solo rimpiazzato, non so se lo avessero adattato in qualche modo
Vecchio 30 dicembre 15, 21:44   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2015
Residenza: Lecco
Servi di coda
Generalmente non si può montare un servo del ciclico per la coda, primo perché è più piccolo come dimensioni, ma ovviato il problema è adattandolo, non risponde come dovrebbe, perché i servi dedicati per la cosa sono molto più veloci.
Sammy72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 23:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Sammy72 Visualizza messaggio
Se il servo del ciclico è veloce abbastanza si può fare benissimo!
Al massimo si possono incontrare problemi di adattamento per lo slot del servo.
Se mai la richiesta di eli40 doveva essere più precisa sul modello di eli e servi che aveva sul ciclico o a sua disposizione.
Per la cronaca si può montare anche un servo non adatto per la coda dipende poi da che volo uno fa e da che gyro usa oltre ad un montaggio e setup dell'eli fatto bene.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 15, 08:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Giusto, ben detto!
Se fai solo volato puoi anche mettere un vecchio servo analogico.
Tutti vanno bene! Ma non tutti vanno bene per le varie tipologie di volo.
Daniele
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 15, 12:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Interessante la domanda. A me è capitato "per necessità" di volo in campo in quanto avevo crashato di montare un servo destinato al ciclico di un t-rex 250 sul mio Blade 300X in coda...vi dirò che il servo è rimasto lì perchè svolge tranquillamente il suo lavoro. Ovviamente dipende dalla qualità del servo.
Penso che se non si vola con 3D hard si possa provare tranquillamente a montare un servo del ciclico in coda, ovviamente poi va adattato nell'apposito allogiamento, anzi sapete che vi dico nel mio prossimo 450 appena ordinato che dedicherò alla sperimentazione, farò anche questo!
Felice 2016 a tutti voi.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 15, 13:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Quoto!! Poi ricordiamoci che i servi per ciclico di oggi hanno velocità impressionanti se pensiamo a cosa si usava qualche anno fa.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 15, 16:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Questo servo può andare bene? jpeishere Aeromodellismo Volo 3D 1 31 ottobre 12 19:19
Belt CP - servo del piatto ciclico seanford Elimodellismo Principianti 0 08 dicembre 08 20:27
Richiesta delucidazioni sulla regolazione del piatto ciclico 120° ManOwaR Elimodellismo Principianti 14 20 ottobre 08 19:14
va bene questo servo sulla coda del t.rex??? luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 11 18 gennaio 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:24.
