Vecchio 01 ottobre 06, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2006
Question 4 Domande
ho un df 36 volevo sapere:
1-quanto durano (tempo di volo) le batterie originali da 650 mAH?
2-ho un pacchetto aggiuntivo di batterie da 1100 mAH quanto durano?
3-è normale che si gonfino quando le uso?
4-Mi potete indicare un pacco batterie che vado bene che mi permetta di volare tanto?
grazie
stefano.djks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 17:25   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
Smile
Originalmente inviato da stefano.djks
grazie
Allora premetto che sono un principiante come te, ma è qualche mese che frequento il forum e qualcosina ho appreso:
1- 5/7 min in hovering (volo stazionario)
2- Si durano di pù non so quanto ma credo che siano Lipo e quindi 10/15min
3- NO, e molto pericolo se si gonfiano potrebbero danneggiarsi o, nel peggior caso, esplodere o far uscire roba chimica tossica (devi farle ricaricare per un tempo prestabilito e non "tutta la notte")
4- Devi guardare la tensione del tuo ely (credo che sia 11.1V), le Li-po sono le migliori e più celle di carcica hanno meglio è (si riconoscano dal mAh, più alto è questo valore più durano es: 2200 mAh durano circa 25/30min)
Se Sbaglio qualcuno più esperto mi corregga....
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 17:28   #3 (permalink)  Top
io intendevo che si gonfiano quando le uso sull'eli!!!!!
non quando le carico.....
grazie!!! per le risposte rapide....!!!!
tu che eli hai?
Vecchio 01 ottobre 06, 17:30   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Dragonfly 37....
Parlando delle batterie, non lo sò se è normale, io le ho ordinate e mi dovrebbero arrivare... quando arrivano ti faccio sapere...
P.S. il DF37 e simile al DF36
Vecchio 01 ottobre 06, 17:31   #5 (permalink)  Top
hai gia volato? io per ora no mi sto allenando con il simulatore
Vecchio 01 ottobre 06, 17:34   #6 (permalink)  Top
Sospeso
A me il simulatore non mi funziona, mi spieghi come hai fatto a configurare il radiocomando??? io ho dato tutti i driver e seguito le istruzioni, ma i simulatori non riconoscano il radiocomando..
Ho provato a volare ma è molto difficile.... l'ely va settato scrupolosamente e anche fatto ciò durante il volo va sempre controllato con gli stick, per farlo restare il più possibile stabile...
Ciao fammi sapere come hai fatto a far funzionare il simulatore; parlane qui, almeno non andiamo fuori argomento..
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=34950
Vecchio 01 ottobre 06, 17:36   #7 (permalink)  Top
io sinceramente ho un po paure di romperlo...prima avevo un df 35 ma si è sgranato da solo e poi era una ciofeca di elicottero tutto molle ...gli ingranaggi di coda che facevano schifo ...ma si è rotto da solo....non so neanche io come fare a provarlo ....se devo fare come con il simulatore o no...
Vecchio 01 ottobre 06, 17:38   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Con il similatore prendi mano nei comandi, ma nella realtà è molto più difficile.... potresti spigarmi come hai fatto a far riconoscere al PC il radiocomado?? come ti avevo chiesto nell'altro post... CIAO
Vecchio 01 ottobre 06, 17:42   #9 (permalink)  Top
ti sto rispondendo qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=34950
tre domande dannybon Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 18:19
Un po' di domande... Helifante Elimodellismo Principianti 0 24 luglio 06 09:23
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
Domande Riccardomus Automodellismo 3 14 luglio 05 16:12
domande sempre domande fabrizioRM Elimodellismo Principianti 2 17 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:28.
