Vecchio 27 settembre 06, 20:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2006
Invia un messaggio via MSN a Jodinsky
Angry problemi ricevente???
questa sera ero al mio terzo volo con l'aplus400...bene accendo la radio, accendo l'heli, do gas fino ad alzarlo, trimmo un po e riprovo 2 3 volte fino a quando con l'eli ancora a terra e con poco gas all'improvviso la coda si rompe in 2!!! praticamente senza toccare niente sulla radio!!! come caspita è possibile!!!
già sono principiante ma pure queste problemi ci si mettono!
devo dire che negli altri 2 voli dove sono riuscito a fare un po di hovering, ogni tanto l'eli aveva qualche scatto improvviso di 1 secondo o anche meno, ho dato la colpa all'antenna della ricevente che magari toccasse il carbonio e creasse qualche scompenso, allora l'ho sistemata meglio anche se non ho del tutto lasciato sciolto il filo ma una parte l'ho avvolto intorno alla ricevente...e poi questa sera il fattaccio!
che sia la ricevente difettosa? oppure i servi? sembra che perdesse anche giri motore quando aveva questi "scatti" per cui forse i servi gli escluderei anche se non sono molto buoni (gws naro std)
qualche consiglio? come ricevente ho una graupner r700
Jodinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
ma scus aun attimo, cosa vuol dire si è spezzata in due???!!!!!!!! nn possiamo capire.......sie è rotto il servo?? si sono smontate le manine??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 21:19   #3 (permalink)  Top
scusa mi sono spiegato male, praticamente il tubo in carbonio della coda si è spezzato in 2, le pale non si sono fatte un graffio anche se sicuramente sono state loro a spezzare in 2 il tubo.
Vecchio 27 settembre 06, 22:44   #4 (permalink)  Top
nn ci credo!! preticamente mi stai dicendo che ti si è diviso in due il tubo di coda?!!!!! quello dove passa la cinghia?? che strano....................le pale ke tranciano di netto un tubo di coda in carbonio?? ma ch pale hai.......le hai di diamante???
Vecchio 27 settembre 06, 22:52   #5 (permalink)  Top
guarda non credevo ai miei occhi, avevo la radio in mano con il gas al minimo senza toccare altro, l'eli era a terra e all'improvviso il botto! le pale sono in legno e non si sono fatte un graffio...
Vecchio 27 settembre 06, 23:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
mi sa che non hai avvitato bene qualcosa
il carbonio non si rompe da solo
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 23:17   #7 (permalink)  Top
si ok, ma anche se nn avesse stretto le viti si sarebbe magari allentato ma nn si spezza di netto!!!! nn possono essere state le pale! il legno si sarebbe frantumato, senza tranciare il carbonio..............boh..........nnn ne ho minimamente idea..................cm avrà fatto a tranciarsi?!
iao
Vecchio 27 settembre 06, 23:18   #8 (permalink)  Top
il tubo in carbonio si è rotto perchè colpito dalle pale, infatti una era piegata anche se completamente integra e nemmeno sbeccata, pure io non ci crederei se non l'avessi visto con i miei occhi, eppure si è spezzato
Problemi di alimentazione ricevente cecco Aeromodellismo Principianti 24 16 maggio 08 12:45
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo goose77 Radiocomandi 25 15 dicembre 07 11:12
Problemi di compatibilita' Ricevente - Servocomandi della Graupner gianluca1 Aeromodellismo 33 14 dicembre 06 13:41
problemi con DF4 nando1931 Elimodellismo Principianti 6 12 agosto 05 10:36
Problemi con OS 40 Fx silverhand Aeromodellismo 14 23 maggio 05 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:57.
