Vecchio 18 gennaio 15, 20:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2015
Residenza: TORINO
Servo anticoppia che non trova il centro
Sto settando la radio hitec optic 6 per iniziare ad usare l'ely (un clone tex 450 della marca evotech) grazie al forum sono riuscito a settare il piatto ciclico ma ho un problema sull'anticoppia ovvero se muovo lo stick da una parte e poi ritorno al centro l'anticoppia rimane fermo in quella posizione e non ritorna automaticamente al centro,devo andare dalla parte opposta per poi trovare il centro a metà.
Non vorrei che ci sia qualche settaggio che mi sfugge, precendentemente con l'aereo i comandi funzionano perfettamente e tutti i servi ritornano al centro normalmente.
Spero di essermi spiegato.
Saluti a tutti.
lucaar227 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 21:06   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao, hai il giroscopio settato in avcs, è normale che non torni al centro,tranquillo, nessun problema.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 21:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Ho il giroscopio hk quello simile al futaba, come faccio a cambiare il set, grazie un milione.
Vecchio 19 gennaio 15, 09:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Hai il giroscipio settato in avcs (blocco coda) e in volo va usto in questa modalità.
Per fare il centraggio meccanico,stacca il servo di coda dal giroscopio,collegalo direttamente alla ricevente e accendi tutto,ora il servo sarà al centro,una volta che hai fatto il settaggio meccanico,ricollega tutto come prima e sei a posto.ciao
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 10:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Per adesso grazie 1000.
Vecchio 20 gennaio 15, 01:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
sicuramente hai collegato alla ricevente anche la spinetta con il solo cavo giallo, quindi puoi escludere la funzione avcs dalla radio, e ti trovi il giroscopio in funzione normale.
Pace e bene
Paolo B.
"se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......."
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 08:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Grazie del consiglio stasera controllerò il settaggio dal radiocomando, poi vi farò sapere.
Servo che perde il centro? bruno Radiocomandi 11 02 giugno 13 12:29
Servo che non trova il centro GiorgioTNT Radiocomandi 2 30 settembre 10 13:35
Servo che non trova più il centro! doctorwho Radiocomandi 3 23 settembre 09 23:27
hs 55 non trova più il centro... doctorwho Radiocomandi 1 22 gennaio 09 14:53
servo 6100 che perde centro!!!!!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 3 15 gennaio 08 14:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:16.
