30 giugno 06, 10:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2006
| Problema DF 36 NON SI ALZA
Ciao...non arrivo a far alzare il mio DF 36 le batterie sono cariche ma appena cerco di farlo alzare (cambiando la convergenza delle pale) il motore perde giri e l'eli resta piantato a terra!! Avete riscontrato ANCHE VOI QUESTI PROB? MI CONSIGLIATE DI METTERE DELLE LI-PO E ANCHE UN MOTORE BRUSHLESS? CHI HA GIA INSTALLATO STI DUE MI DICE COME E' CAMBIATO L'ELI? |
30 giugno 06, 10:58 | #2 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-01-2005 Residenza: Cassano Magnago (Varese)
30 giugno 06, 11:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
In alternativa puoi provare un pò di Viagra!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
30 giugno 06, 12:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
se da 3/4 di gas in poi senti il motore che perde giri e' perche' con troppo passo non gliela fa' a girare.... quindi...o cambi motore e dovrebbe partirti a razzo.... oppure setti il passo leggermente positivo (2/3 gradi) quando lo stick e' a 3/4 e non a meta'..cosi con quasi il max di potenza del tuo motore avrai 1 leggero passo che dovrebbe permetterti di alzarlo di poco...... |
01 luglio 06, 10:29 | #5 (permalink) Top |
User |
E' un classico. Il walkera 36 originale ha scarsa potenza, e con troppo passo,il motore non riesce a sollevare l'eli,quindi devi mettere un passo minimo e cercare di fargli prendere molti giri, in questo caso moooolto lentamente l'eli si alzerà se mettiil brushless ti cambia la vita,vedrai! |
02 luglio 06, 20:25 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto in pieno hai bisogno di lipo e brushless per farlo volare decentemente.
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... | |
28 agosto 06, 15:16 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
| davveeeeeeeeeeeeeeroooooo?? Citazione:
Scusa.... ci fai qualche radiografia, giusto per vedere com'è settato? Grazie!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
28 agosto 06, 15:25 | #9 (permalink) Top |
User |
Anche se faccio partire l'eli a massima potenza lui si alza subito non ha problemi! Ho un motore RK 400 SD, batterie originali(non lipo), Gyro WK-G006 e ricevente originale. Vola che é un piacere! La durata é di 8-10 min non di più. Se volete sapere altro sono a disposizione. |
31 agosto 06, 09:58 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
| df 36 + v3 lama
ragazzi ciao a tutti sono nuovo... dopo aver ricevuto il mio df36 tempo 30 sec distrutto!!! 5 giorni di ricerche ma sono riuscito nonostante l'ordine su e bay a recuperare i pezzi anche in provincia di brescia... monto tutto e riparto!!!! non si alza o meglio si alza ma poi cala subito e eeeee tac via un altro pezzo!!! attualmente ho comprato anche un lama v3 per fare almeno pratica non virtuale con i comandi... cosa ne pensate?? per il mio df 36 leggendo ho trovato parecchi difetti che sto' sistemando piano piano poi quando saro' più abile con i comandi ci ri-provo!! ciao a tutti |
Non mi si alza più! | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 18 gennaio 08 00:12 |
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro | luposolitario1967 | Elimodellismo Principianti | 6 | 17 settembre 07 23:21 |
Problema PicoZ...non si alza! | mb339pan | Elimodellismo Principianti | 12 | 15 giugno 07 17:05 |
Non Si Alza!!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 25 marzo 07 14:02 |
non si alza più | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 7 | 30 novembre 05 00:41 |
