| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2014
| Montaggio pale
Ciao ragazzi, ho dovuto smontare un elicottero coassiale dell'art tech per cambiare un pezzo. Quando vado a rimontare le pale queste devono essere serrate oppure libere di ruotare attorno la vite di montaggio? Vale sia per le superiori che per le inferiori ? Grazie. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ultima modifica di DanieleV78 : 03 maggio 14 alle ore 14:11 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-04-2012 Residenza: Parma
Nel mio vecchio coassiale, le tenevo piuttosto libere di muoversi, altrimenti non volava bene. Attenzione pero' che le viti non siano troppo lente sulla plastica delle pinze portapale. Nonostante non sia consigliabile, io mettevo una puntina di ciano ma e' molto pericoloso perhce' quando sviti tende a portarsi via il filetto in plastica.
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2009 Residenza: Torino
Inoltre, nei modelli piccoli, un colpo accidentale con un ostacolo può causare danni minimi e di poco conto se le pale sono libere, mentre se sono strette il colpo si trasmette più facilmente al resto della meccanica
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
| | #7 (permalink) Top |
Il problema è che se sono troppo libere si incastrano tra loro non appena iniziano a ruotare, prima di smontarle non mi pare fossero così , ne ho uno piccolo e le pale sono effettivamente quasi libere , su questo grande se sono troppo libere si tozzano ad ogni inizio rotazione ... Non so se mi sono spiegato ... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| Montaggio pale
Ok ! Fatto! Sembra andare bene, altra domanda mi tende a girare su se stesso , non in volo ma da terra, col trim faccio poco , devo serrare un po' di più le pale inferiori che stabilizzano? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #10 (permalink) Top |
Devi regolare la rotazione col trim, con l'eli in volo quindi staccato da terra. Se tende gia' da terra a girare, controlla di aver montato bene le pale, sia quelle sopra che quelle sotto. Se sono montate bene, col trim devi poterlo tener fermo
| Bookmarks |
| Info montaggio pale | ale77moto | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 gennaio 10 00:10 |
| Sembrerà stupido,ma mi serve un aiuto per il montaggio pale!! | briancondor | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 agosto 09 10:11 |
| Info su montaggio pale del mio Fox Sab. | Wonderbine | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 giugno 08 20:02 |
| Consiglio per montaggio pale | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 febbraio 07 00:21 |
| montaggio t rex problema scatola di coda e movimento pale | danielone | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 aprile 06 19:45 |
