Vecchio 03 aprile 14, 20:04   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2014
ciao per l ingranaggio cosa intendi? il rotore ha il buco di fissaggio della vite in un punto solo se no la vita non entra... infatti non capisco proprio..
federico.vai84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 21:25   #32 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da federico.vai84 Visualizza messaggio
L'ingranaggio principale (Main Gear) è quello alla base dell'albero del rotore che s'ingrana sul pignone del motore.
Vecchio 03 aprile 14, 21:54   #33 (permalink)  Top
la ruota dentata perfetto no no xke ha un unico senso dall altro non ci sono i denti. l albero ha due buchi ad altezze differenti uno dove si monta la ruota dentata piu vicino al termine dell alberino e l altro piu spazioso in cui si incasta l albero porta pale..infatti non capisco proprio cavolo hai qualche altra idea?
Vecchio 04 aprile 14, 06:32   #34 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Mi dispiace, no.
Vecchio 04 aprile 14, 07:00   #35 (permalink)  Top
onfatti è stranissimo quello ha gli attacchi obbligati i porta pale vanno su in un modo solo mah... poi xke tira verso il muso e non decolla... ((
Vecchio 04 aprile 14, 18:44   #36 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
L'angolazione delle pale a motore fermo com'è? Dovrebbero essere piatte,orizzontali. L'albero del rotore ha gioco in verticale (va su e giù se lo muovi con le mani)? Non dovrebbe muoversi.
Vecchio 04 aprile 14, 20:10   #37 (permalink)  Top
grazie mille in anticipo no è tutto perfettamente avvitato e fermo. a membrano orizzontali magari è cambiato un pochino impercettibile l angolazione? come faccio a saperlo? soprattutto come mai che ho rimontato tutto come prima? cone risolvo?
Vecchio 04 aprile 14, 21:43   #38 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
A questo punto, visto che l'elicottero tende ad abbassare il muso, se ho capito bene, non resta che pensare che il servo del passo non funziona. Se in configurazione volo "Normal" aumenti i giri deve aumentare il passo e quindi tutte e tre le astine (links) dei tre servi si devono alzare insieme, se una non si alza controlla che il connettore del relativo servo sia ben collegato alla ricevente. Sto cercando di ricordare i varii problemi che ho avuto col mio Blade mCP X e come li ho risolti.
Vecchio 05 aprile 14, 08:29   #39 (permalink)  Top
sei gentilissimo provero a guardare in ogni caso il rotore ga dei buchi precisi quin è a prova di ignorate le pale montano in un senso solo insieme ai porta pale. provo a guardare i servi non capisco perche non dovrebbero piu andare visto che è nuovo come facciap ad essere sicuro del contrario? quando accendo il radiocomando a me sembra che si regoli tutto in automatico.. come sibresetta il tutto?
Vecchio 05 aprile 14, 08:33   #40 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Puoi aver tirato qualche cavo nel fare le riparazioni e la "spina" di un servo (quella attaccata alla centralina) può essersi allentata. Se è tutto a posto deve funzionare, se non funziona qualcosa non è a posto.
Primo acquisto paolo1974 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 30 ottobre 13 21:55
primo acquisto! peppino88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 18 giugno 13 00:23
Primo acquisto lucignolo1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 25 luglio 12 16:24
Help Primo acquisto treseghe CNC e Stampanti 3D 6 20 marzo 12 16:46
primo acquisto cantone11 Aeromodellismo Alianti 11 02 gennaio 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
