Vecchio 03 luglio 13, 17:48   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
settaggio GV1 su T10 un aiutino!!!
Ciao a tutti.
ho visto già parecchie discussioni sul governor.
Io l'ho preso usato e pensavo di installarlo sul mio vecchio shuttle (sono un pilotino in fase di evoluzione con l'heli)
Il gv penso di averlo montato correttamente.
La rice è futaba R6008.
Ho collegato il gas sul ch3, il on/off sul 5 e rpm sul 7.
Dal menù governor ho impostato il cambio di velocità con le modalità di volo norm/idle (per il momento sono queste che uso)
Il canale 5 della tx l'ho assegnato all'interruttore che normalmente svolge la funzione di atv/exp del canale 4, tanto non lo uso e mi rimane comodo così per attivare/disattivare. Poi se il gv funziona bene penso che lo metterò in automatico sul ch3 del gas.
Ora... vorrei capire se gli rpm possono essere governati direttamente dalla radio e comunque come proseguire con la configurazione dalla tx. Da quello che ho capito è possibile regolare i giri agendo su un trimmer libero giusto?
Mi aiutate???
grazie
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 19:52   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
mi autorispondo.
ho ricontrollato tutte le configurazioni mi pare ok.
Ho anche provato a mettere l'on/off rpm sul canale 8 che consente di regolare i giri direttamente dalla radio. Solo che non ho capito come funziona.
Se qualcuno lo sa mi dia un colpo, prima di sabato, così evito di distruggere l'elicottero
oppure chiedo prima agli amici al campo
Aiuto settaggio Futaba T10 type Acrobatic DaniHely Radiocomandi 2 04 giugno 12 06:33
settaggio t9z gv1 salvo1 Elimodellismo in Generale 11 13 febbraio 11 16:21
Settaggio GY611 e GV1 governor per 3D Airwolf 90 Elimodellismo Acrobazia 5 22 luglio 10 17:53
settaggio giri rotore gv1 granmaster Elimodellismo Acrobazia 3 21 marzo 07 19:45
settaggio governor gv1 xrayxb8 Elimodellismo in Generale 1 31 ottobre 06 16:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:53.
