Vecchio 28 agosto 06, 12:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
ricevente walkera
CIAO raga...sono nuovo di questo forum...mi sono appena avvicinato al mondo dell'elicottero con un dragonfly 36 e devo dire ke come modello ha delle buone potenzialità il problema a quanto ho anche potuto leggere nel forum è nell'elettronica...da qualche giorno mi è sorto un problema in volo cioè la ricevente si disconette dalla trasmittente ed una volta che elicottero e piombato per terra(per fortuna senza danni) si sente il beep ke normalmente c'è al momento dell'accensione della tx cmq se per un attimo le due si disconnettessero!Sapete dirmi il probabile responsabile??
nn so proprio cosa possa essere...se il servo di coda ke manda in tilt la centralina il giro o ki lo sa...cmq se volete saperlo nella tx uso pile duracell da 1.5v e nn ricaricabili...quindi escludete questa possibilita!!!aiutatemiiiiiii!!!
berry87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 14:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2006
ho avuto lo stesso problema, ora credo di averlo risolto svolgendo tutto il filo antenna della ricevente e ripiegandolo in 4 parti di circa 25 cm l'uno e facendolo passare il + lontano possibile dal motore e dal regolatore
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 15:07   #3 (permalink)  Top
io ho gia srotolato tutti il cavo antenna dal pattino cioè da come te lo vendono e lo legato sui due tiranti neri che tengono il bar di coda...quindi piu o meno vicino al regolatore di giri passera 6 cm di antenna ad una distanza di 3 cm...puo essere cmq??una domanda...io ho a casa una hitec 4 canali c'è un modo per miscelare due canali cioe acceleratore e passo cosi da renderla 5ch e usarla sul dragonfly???ad esempio se sul canale 1 che è del regolatore gli metto in parallelo anche il servo del passo nn dovrebbe aumentarlo man mano che accellero??qualcuno mi illumini!!!
Vecchio 28 agosto 06, 15:51   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da berry87
in teoria sì, ma in pratica no, perchè mettendoli in parallelo non avresti controllo sull'escursione del servo del collettivo con enormi problemi...
ti conviene comperare una rx seria se il problema di ricezione è così grave
Vecchio 28 agosto 06, 20:44   #5 (permalink)  Top
ma c'e qualcuno che usa il radiocomando walkera o tutti li avete cambiati??cmq potrebbe essere il giroscopio???devo trovare la soluzione...nn si puo ke mi fa cosi!!!
Vecchio 28 agosto 06, 20:46   #6 (permalink)  Top
a me con l'antenna arrotolata in 4 va bene, non ho più avuto problemi... il gyro nn centra nulla
Vecchio 29 agosto 06, 00:51   #7 (permalink)  Top
oggi ho provato a staccare il giroscopio e mettere il servo diretto nella ricevente...ma cmq ho notato ke dopo alcuni strattoni al veivolo la ricevente fa beeb e si riconette alla tx...cosa diavolo puo essere ke con degli strattoni fa perdere il segnale??le sto provando tutte!
Vecchio 29 agosto 06, 01:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,controlla bene gli spinotti tra batteria e ricevente,probabilmente c'è un falso contatto...
se lo spinotto è ok puoi controllare il fili tirandoli leggermente(a volte si interrompe internamente pur avendo la guaina integra)oppure una saldatura fredda;controlla la ricevente dentro a vista...
altro non mi viene in mente...
P.S.potrebbe anche essere la tx però...ma molto meno probabile.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 10:01   #9 (permalink)  Top
ok oggi appena riesco controllo tutto e al max rifaccio le saldature degli spinotti...speriamo bene!
Vecchio 29 agosto 06, 14:42   #10 (permalink)  Top
nn riesco a capire se è spappolato il filo ke arriva dal regolatore di giri e ke alimenta la ricevente quindi voglio fare la prova di alimentarla da se con 4 stilo per vedere se è quello il problema...quale filo devo tagliare ke arriva dal rdg il BIANCO NERO O ROSSO per nn alimentare la ricevente dal regolatore???e quale dei due cavetti dell'alimantazione ke escono dalla ricevente è il positivo??ROSA O BIANCO???SE QUALCUNO HA QUALCHE MANUALE CON GLI SCHEMI ELETTRICI ME LO POSTI PER FAVORE!!!
ricevente walkera e tx PPM ?? MIKYMOUSE Radiocomandi 2 05 agosto 07 22:58
ricevente walkera RX 602 utentequattro Radiocomandi 0 24 luglio 07 20:59
Ricevente Walkera: 72 o 35? sanchez79 Radiocomandi 6 18 ottobre 06 17:40
Help ricevente walkera 36 freespirit64 Elimodellismo Principianti 1 27 maggio 06 15:46
Ricevente Walkera 400 mgf Circuiti Elettronici 2 30 dicembre 05 00:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:53.
