Vecchio 21 giugno 06, 11:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2006
Invia un messaggio via MSN a tia987
help trex
so che si è gia parlato riparlato molto del trex ma preferisco chiedere per sicurezza.....
Volevo sapere se una configurazione del genere puo andare bene
- Motore brushless Align 430L 3550KV
- Regolatore brushless Align BL25G
- Giroscopio Align RCE-500
- 4 servocomandi Hitec HS-55
- Batteria LiPo 1800 mAH 12C
- Radiocomando optic 6
altrimenti datemi consigli su un'altra configurazione
grazie ciao
tia
tia987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da tia987
grazie ciao
tia
Sostituisci il regolatore con un phoenix 35 o similare
il giroscopio con un 240 o meglio un 401
la batteria con una da almeno 2000 e 15C
il resto può andare..
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 13:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
grazie ciao
tia
Ciao! E' praticamente la mia configurazione a parte il gyro e le lipo, io ho il gy240 futaba e lipo da 2200mAh 10C che sono un po pochi come C di scarica! Per il resto mi trovo davvero bene.
Ciao.
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 13:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
grazie ciao
tia
confermo anche io che dovresti cambiare regolatore con un phoneix o hacker
gyro con GY240 o GY401
Lipo 2220 della Tanic o 2000 thunder power
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 15:58   #5 (permalink)  Top
grazie mille per le risposte
Vecchio 21 giugno 06, 16:23   #6 (permalink)  Top
ancora un dubbio
perdonate la mia ignoranza la lipo da quanti v 11,1 o 7,4 grazie ancora
Vecchio 21 giugno 06, 16:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2004
le lipo devono essere da 11,1
gioagne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 17:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Come motorizzazione qualcuno penso abbia gia montato il nuovo motore HACKER A20-6XL che dovrebbe assicurare una alta coppia anche se è un classe 2500 per cui dovrebbe alzare il T-rex con meno giri di rotore e più passo senza surriscaldare, però vorrei sentire il parere di qualcuno che lo ha effettivamente provato.
Vecchio 21 giugno 06, 18:14   #9 (permalink)  Top
grazie per tutti chiarimenti
Vecchio 21 giugno 06, 18:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da flash70
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=28326
Almeno per i comandi del piatto metterei degli HS56 (o 65), in coda non so perche' ma mi sto trovando meglio con un 55. Le batterie devono poter fornire minimo minimo 25A di scarica continua, quindi delle 1800mAh dovrebbero essere da non meno di 14C, ma potrebbero essere ancora fiacche.
Ultima modifica di Claudio_F : 21 giugno 06 alle ore 18:56
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
