Vecchio 24 aprile 13, 21:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
Viti spindle: quanto stringerle?
Ciao a tutti!
Vi volevo chiedere: ma voi quanto le stringete le viti dello spindle? Perchè sul mio mini protos ho dovuto cambiarlo dopo un crash, ma le manine sono rimaste intere e quindi non le ho toccate e le ho messe su direttamente. Per giunta, se non le stringo troppo girano che è una bellezza, senza attriti o scatti di sorta.
Ma allora quanto vanno strette ste viti?
Grazie, un saluto.
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 22:00   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
devono essere serrate bene e con frenafiletti medio.
per la scorrevolezza si deve spessorare.
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 11:45   #3 (permalink)  Top
Spessorare? A me sembra ci sia già troppo spessore così, più stringo e meno le manine scorrono... sto ricontrollando bene il manuale, ma non dice nulla sul serraggio delle viti, però credo che le manine dovrebbero scorrere senza problemi, giusto?
Ultima modifica di Hawk86 : 25 aprile 13 alle ore 11:50
Vecchio 25 aprile 13, 13:40   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
si devono scorrere c'e' da vedere se ti hanno dato un'alberino piu' corto di quello originale..
prova a misurarlo.
Poi controlla che nonci sia qualche cuscinetto reggispinta alcontrario..
Vecchio 25 aprile 13, 19:11   #5 (permalink)  Top
Ci hai azzeccato. Effettivamente lo spindle era un pelo più corto, ma per un motivo, perchè sono passato alla testa flybarred, e non ricordavo che nel kit i distanziali per questo tipo di testa fossero leggermente più sottili. Cambiati quelli è andato a posto.
Grazie per l'aiuto !
Vecchio 25 aprile 13, 21:14   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
molto bene!
Vecchio 26 aprile 13, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di modelsgroup
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: napoli
un piccolo consiglio.... non esagerare con il frenafiletti... senò poi quando lo smonterai lo spindle la volta successiva ... si spaneranno i cacciavite... e parlo x esperienza personale
Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz..
modelsgroup non è collegato   Rispondi citando
spindle shaft neverjack Elimodellismo in Generale 3 18 marzo 12 20:31
Assemblaggio Spindle manugi81 Elimodellismo Principianti 5 27 aprile 11 23:33
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
acciao per alberi e spindle Yuri62 Elimodellismo in Generale 13 12 maggio 08 20:07
spindle stratus bracauno Elimodellismo Acrobazia 5 15 settembre 07 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
