Vecchio 25 giugno 06, 16:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
aiutooooooooo t rex batterie
ciao a tutti brevemente vi spiego il mio problema ho aquistato il t rex 450xl vola perfettamente ma la batteria da 1800 mi dura appena 3 minuti ,poi si scalda all'inverosimile quasi si gonfia è normale ? possibile ,dipenda dal motore 3550kv? con l'altro motore mi durava parecchio non capisco , la batteria è nuova caricata solo due volte con oggi , l'altra invece sempre 1800 10 cariche circa regge sempre 3 minuti , poi il motore va a singhiozzo accellera decellera e devo staccare se no si surriscalda la batteria mi potete aiutare a capire di cosa si tratta? o forse le curve motore sbagliate mi date i valori nel caso sia motore che passo? possibile che le batterie durino 3 minuti? grazie a tutti ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 06, 16:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: venere
dimenticavo ho montato il pignone a 13 denti ,devo forse mettere quello a 11? ma cosi il motore gira più velocemente e consumare ancora di più no? mah possibile che tutti i problemi vengano a mè? 2 ore per caricare le batterie e 3 minuti di volo mi girano gli zibedei
Vecchio 25 giugno 06, 16:37   #3 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Metti l'11T, il 13T con il 3550kv lo usi se fai 3d spinto. Per le batterie invece dovresti dirci che marca sono e anche che regolatore usi...
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 06, 17:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ste grazie per aver risposto .allora dici di mettere l'altro di pignone ,ma cosi il motore gira di più e consuma di più ?il regolatore e quello align da 25 a le batterie quelle rosse distribuite da biz model credo non so che marca siano ma sono sempre andate bene per lo meno sull'altro t rex 450 x duravano almeno 15 minuti ma sull'altro motore su questo poco non capisco allora monto il pignone da 11 come dici tu
Vecchio 25 giugno 06, 17:05   #5 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Con un pignone da 11T il motore ha un efficienza maggiore, lavora a regimi più alti ma non consuma di più. Il regolatore è un pò basso come amperaggio, io monterei un 35A se fossi in te. Per le batterie non saprei, bisogna vedere l'effettiva capacità di scarica, ma se si gonfiano non è bene.. io poi non sarei neanche tranquillo nel riutilizzarle..
Vecchio 25 giugno 06, 17:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie ste per i consigli anche io ho pensato al regolatore ma attualmente sono spiantato quindi finchè va tengo il 25 tanto faccio solo hovering le batterie non so quanto hanno di scarica ma non capisco perchè con l'altro motore duravano tanto e stesso regolatore con questo invece ! mah speriamo bene ,ho montato il pignone da 11 spero vada meglio
Aiutooooooooo! Help Meeee! Please OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 dicembre 07 11:53
ragazzi sono nuovo aiutooooooooo oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 03 novembre 07 21:28
aiutooooooooo aereociccio Elimodellismo Motore Elettrico 7 17 settembre 06 12:12
honey bee e lipo aiutooooooooo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 3 13 maggio 06 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
