Discussione chiusa
Vecchio 25 dicembre 12, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2012
Residenza: treviso
Dimensioni Ely Trex 450 500 550 600
Ciao ragazzi dopo le mie esperienze con blade 120 sr blade msrx e blade mcpx con ottimi risultati, giovedi vado a vedere un trex 500 ESP superior Combo, qualcuno lo conosce dovrebbe essere un ottimo modello da quello che leggo.
Gentilmente oltre a darni dei pareri sul modello sopracitato, qualcuno in sintesi mi dice le dimensione lunghezza ely e rotore delle classi 450 500 550 600.
P.S. con l' mcpx faccio hovering traslato e volato cerchio e anche 8, dovrei andare in meglio con la classe 500 non dovrei trovare difficolta'...che dite
Grazie a tutti e buon natale
Fradeo
Fradeo non è collegato
Vecchio 25 dicembre 12, 12:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Trex 450 Pale da 325mm Lunghezza 635mm
Trex 500 Pale da 425mm Lunghezza 868mm
Trex 550 Pale da 520mm Lunghezza 1160mm
Trex 600 Pale da 600mm Lunghezza 1174mm
Trex 700 Pale da 790mm Lunghezza 1345mm
PS: quando iniziai io nel lontano 2007 presi insieme un T-rex 450 e un T-rex 600, per il semplice fatto che sul forum mi dissero non iniziare con il 600.
Ti dico la mia? il 450 l ho usato una volta per imparare i settaggi e poi l ho venduto il giorno dopo esatto, troppo piccolo instabile con un po vento già inizia a soffrire viti a brugola che si spanano telaio troppo piccolo ogni settaggio una noia mortale.
Il t-rex 600 fu un altra storia, grande, stabile e preciso, sembrava andasse sui binari senza la minima esperienza era tutta un altra cosa, in pochissimo tempo imparai a pilotarlo.
La sostanziale differenza non sta solo nella dimensione, ma nei costi.
e qui purtoppo tutti scelgono il 450 però se ne hai la possibilità fidati prendi un 600 anche usato e il 450 saltalo proprio il 500 già va meglio però a questo punto penso sia meglio un 550 anch' esso alimentato a 6 celle come il 500 ma più performante
LDEly non è collegato
Vecchio 25 dicembre 12, 12:48   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
E' scritto tutto nella guida per principianti, leggere prima di postare.
Ci sono informazioni sulle varie classi.
Si chiude.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato
Discussione chiusa
Trex 500-550-600 vs0587 Elimodellismo in Generale 75 11 marzo 11 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
