T-rex ciao a tutti è da molto che seguo questo forum, Sto completando ora il mio nuovo t-rex 550E 3gx :D Ho una domanda per tutti quelli che hanno già assemblato un hely con trasmissione rigida.. Nel manuale align il cuscinetto che va +o- a metà tubo. Voi lo avete incollato alla trasmissione? oppure lo avete solo posizionato nella posizione corretta? che colla avete usato? basta solo il frena boccole? (boccetta verde) Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno..:D:D |
È all' esterno devi lubrificare la gomma attorno perché sia più scorrevole quando la infili. Ciao |
Per inserirlo dentro il tubo bagni tutto l'interno del tubo con alcool, ne metti un bel'pò, l'alcool si comporta come da lubrificante ed il cuscinetto entrerà che è una meraviglia, appena lo stesso si asciuga il cuscinetto rimarrà completamente bloccato!! Il cuscinetto non si mette mai al centro perchè ad un certo numero di giri il cardano potrebbe entrare in risonanza creandoti fastidiose vibrazioni, dal centro lo metti spostato 5cm più avanti o più in dietro! Io per esempio che ero un maniaco della perfezione ci mettevo sempre 2 cuscinetti anziche 1, ne mettevo uno ad 1/4 di tubo d un altro a 3/4 di tubo |
Certo che loro ti dicono di fare così, perchè se lubrfichi il gommino con l'olio il cuscinetto con il relativo gommino scorrono perchè l'olio li fà scivolare!! Se invece non metti l'olio, ma metti dell'alcool quello quando si asciuga fà si che il gommino si fissi e non si muova più dà lì!!! io ne ho conosciuti molti di eleicotteriti e non ho mai sentito nessuno che incolla il cuscinetto!!! Comunque io con il mio vecchio 600 nitro avro volato per circa 100 litri, 250 voli circa ed il cuscinetto non si è mai spostato di 1mm! poi ognuno fà come vuole, con il cianoacrilico rischi pure che se ti và a finire all'interno dello stesso il cuscinetto diventerà inutilizzabile!! Siccome c'è il libero arbitrio ognuno fà come vuole e ripeto non significa perchè c'è scritto sul manuale significa che sia meglio:D |
Perché allora non dici: io ho fatto così invece di essere perentorio su cose che poi neanche sei certo? |
Non possedendo questo modello non proferisco parola a riguardo,peró posso dire che a volte....anzi quasi sempre nei manuali di installazione (fondamentalmente corretti) non sono presenti quelle "chicche" che impari con l'esperienza,magari quella detta da discovery é una di quelle e non credo che sia il tipo da dare consigli per fare distruggere i modelli altrui solo per dispetto :wink: |
Salve,se posso dire la mia sinceramente non hò mai incollato nessun cuscinetto sulla trasmissione,infilato al centro con un pò di olio niente di più,vedo che va bene,dopo uno può fare come vuole :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53. |
