Vecchio 08 maggio 06, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
rivitaminizzare le batterie
Ciao a tutti, è da un pò che non mi rifacevo vivo su questo forum, come va?
Sto combattendo con le batterie del mio esky 4 ch che ormai hanno i loro 4 o 5 mesi di attività sulle spalle. Il problema è che non riescono più a erogare corrente. Le metto in carica, le provo col tester e mi danno i loro 8.4 v poi le metto sul l'ely e questo non si riesce ad alzare. Partendo dal presupposto che le lipo le lascio perdere, anche sotto consiglio del mio negoziante, come cavolo posso fare per recuperare le mie batterie?
Le devo proprio buttare o c'è la remota possibilità di recuperarle in qualche modo alchimistico???? Sono 4 pacchi batteria completamente finiti o qualche cosa si può fare???
Grazie a tutti.
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 14:45   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Le devo proprio buttare o c'è la remota possibilità di recuperarle in qualche modo alchimistico???? Sono 4 pacchi batteria completamente finiti o qualche [/quote]
Premesso che non hai specificato di che tipo sono le batterie se NiCad o NiMh in ogni caso dovresti toglierle dal pacco e fargli fare dei cicli di carica e scarica fatti per bene ad ogni elemento del pacco.
Se la tensione di una singola cella e' troppo passa per i carciabatterie puoi provare dargli 12 V per circa 10 secondi poi le metti in carica sempre singolarmente.
Ci vogliono ovviamente caricabatterie adatti....
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 21:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
sono batterie nimh da 8.4 v e 650mha
Vecchio 10 maggio 06, 21:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se disponi di un caricabatteria "serio" che ti permette la carica e scarica di una sola cella alla volta puoi "verificare" i pacchi cella per cella e cosi identificare le celle "sedute".
Per accedere ad oni cella senza smontare il pacco puoi usare gli aghi da seringa "infilzati" sotto la pelle dell'isolamento di due celle contigue e cosi "coccodrillare" e collegare tutto al CB.
Metodi di risvegli empirio/pratici esistono.... ma vanno applicati sulla singola cella e non sul pacco.
Ps in "vecchie" discussioni se ne è parlato diffusamente vai a spulciare.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 23:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
grazie molte
Vecchio 12 maggio 06, 10:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Lightbulb
Sto seguendo i vostri consigli..... per la scarica delle batterie però sto usando un nuovo metodo . Ho preso la mia cara e vecchia tamiya scala 1:10 e ci ho montato sopra le batterie dell'esky. La macchina funziona bene con le stesse batterie che invece l'eli mi dava per finite. Così mi ci diverto nei piazzali e al tempo stesso non ho dovuto spendere soldi per le batterie della macchina, inoltre faccio i miei cicli di scarica.
L'unico dubbio è forse dovuto al fatto che la tamiya aveva batterie da 7.2 v mentre queste dell'esky sono da 8.4 v però fino adesso non ci sono stati problemi di tenuta da parte dell'impianto elettrico.
Vecchio 12 maggio 06, 14:24   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da sbronzolo
Non direi proprio... <_<
Ti veniva consigliato di caricare e scaricare per una o due volte ogni singola cella, non tutto il pacco.
Questo e' un altro discorso, buon divertimento quindi.
Vecchio 12 maggio 06, 17:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si lo so non è quello che mi è stato detto , infatti ho precisato che si trattava di un metodo innovativo. E poi non mi va di fare cicli di scarica per ogni singola cella sai che pezza, sono 7 celle per 4 pacchi a cui fare 2 cicli di carica scarica, quindi 56 cariche e 56 scariche non arriverei mai.
Vecchio 12 maggio 06, 17:39   #9 (permalink)  Top
Fai pure.... il metodo consigliato serviva a identificare le celle "KO", cosi facendo cicli solo il pacco.
Sintomatico rimane il fatto che i tuoi pacchi non eroghino corrente a sufficenza x alzare l'eli... ma riescono a far viaggare una car che andava in origine con una cella in meno.
Vecchio 13 maggio 06, 16:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
porca zozza hai ragione non ci avevo pensato!!!!!!!!!!!!!!!!!!
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
