12 marzo 12, 17:22 | #11 (permalink) Top | |
altrimenti, prendi il modello nuovo
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
12 marzo 12, 17:32 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
sul mercatino c'era questo: http://www.baronerosso.it/forum/merc...rex-700-a.html ma ce ne sono anche altri...guarda anche per una scatola nuova, da assemblarti con calma come ho fatto io...meccanica, poi elettronica e via dicendo, ti garantisco che la soddisfazione poi nel vederlo staccarsi da terra è grande. E mentre fai tutto questo, vai di simulatore...magari Phoenix RC!! CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
12 marzo 12, 17:35 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2012
Magari optero' per prendere usato il radiocomando e sistema di RX/TX no? Ne vale la pena? Il seguente oggetto: Raptor 50 Titan Kit con motore Codice: TH4853K11 dovrebbe fare al caso mio? Kit nel nome si intede che e' da montare giusto? A questo per usarlo dovrei aggiungere cosa precisamente e di che tipo? Mi porto avanti con le info e poi passo in negozio/campo volo a vedere un po' Ultima modifica di certo85 : 12 marzo 12 alle ore 17:41 | |
12 marzo 12, 17:46 | #15 (permalink) Top | |
Quindi per metterlo in volo ti serve: - 3 servi per il piatto dimensione standard con almeno 6kg di spinta. - 1 servo coda digitale tipo align DS620 digitale. - 1 Giroscopio tipo fuataba GY520 o Align GP780 - coppia pale da 600mm o 620mm per il rotore e da 92mm per la coda. - lipo 2S (7.4V) da 1800-2000ma per alimentare l'impianto elettronico. - 1 BEC tipo Alewings che porti la tensione da 7.4V a 4.8 o 6.0 volts costanti(io viaggio a 6V) - 1 Radiocomando minimo 6canali (Hitec Optic 6 sport o spektrum Dx6, oppure più sù Hitec aurora9 o spektrum) - analoga ricevente per il modello. - 1 avviatore con asta esagonale + batteria 12V per farlo funzionare. - 1 tanica di Jets al 30% Nitro. Ovviamente accessori quali, cacciaviti esagonali del 2.5-3.0-3.5mm, frenafiletti blu, velcro, fascette e MISURATORE PASSO analogico o digitale. Mi pare ci sia tutto. CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 | |
12 marzo 12, 17:47 | #16 (permalink) Top | |
devi aggiungere: -radio e ricevente -BEC (circuito per alimentare la ricevente e i servocomandi) -servi del piatto (tre) -servo di coda -giroscopio -eventualmente anche un governor, che è un dispositivo a parte che tiene costanti i giri del motore al variare del passo (collettivo). Nel caso tu voglia usare un governor, è necessario un settimo canale radio cmq non sono ferrato nei nitro, ti ho suggerito il Raptor perché ho un 620 elettrico e va molto bene (sono uno che dell'estetica della canopy un po' demodé se ne frega altamente, ma bado alla sostanza, e nei Raptor di sostanza ce n'è tanta) sono certo che info più specifiche ti arrivano velocemente da chi ha esperienza di nitro e ha o ha avuto il Raptor
12 marzo 12, 18:07 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Il mio Raptor non aveva BEC....4 stilo al ni.MH da 2400 mAh e via tranquillo per 3/4 serbatoi. Un costo in meno. Avevo 4 servi Futaba S3050 in metallo e digitali.....dei veri muli e veloci Q.B. Un GY401 e un servo S9254. ottima accoppiata. Motore di serie e volato sempre con miscela Jet al 15%. Inizialmente ho provato le sue pale in legno...giusto per testare il modello e i miei pollici in hovering poi un solo nome ....SAB. Pale da 600 mm. in fibra Se vuoi farti venire l'aquolina in bocca: Raptor 50 Titan P.S. il classico vecchio intramontabile Raptor 50 Titan va bene ma....se puoi spendere qualcosina in più vai di macchina nuova....nel senso di concezione ........ Raptor X50. saluti |
12 marzo 12, 18:24 | #18 (permalink) Top | |
il kit solo meccanica si trova scontato (circa 270 euro) essendo uscito di produzione qualche mese fa, diciamo un anno fa c'è un po' di rock, ma... (dal 2° minuto) qua primo volo di regolazione (la canopy ancora non ha gli adesivi) p.s. il 620 ha un galleggiamento mostruoso
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 12 marzo 12 alle ore 18:31 | |
12 marzo 12, 18:29 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Però il costo lipo e caricabatterie / minuti di volo....non è vincente ...per un neofita. Saluti | |
12 marzo 12, 18:32 | #20 (permalink) Top | |
il ns amico partiva dall'idea di un kit abbordabile... io cmq andrei sul vecchio 50 nitro, se poi lo ha trovato nuovo da montare... cmq sono già andato oltre, perché se è convinto per il nitro, è meglio non creare "disturbo" o "dubbi"
nuovo "elicotterista" | vash83 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 marzo 12 09:13 |
nuovo problema col Savage Flux... forse la frizione? | Kroenen | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 12 luglio 10 08:37 |
Forse nuovo "pilota" | Shaq_32 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 04 gennaio 10 14:19 |
Help per neofita elicotterista! | Giorgino82 | Elimodellismo in Generale | 11 | 01 marzo 09 20:34 |
Consiglio per elicotterista | ChesoLari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 29 ottobre 07 21:19 |
