Vecchio 03 gennaio 12, 10:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: Trieste
Aiutoooooo!!!!
Ciao a tutti
ho acquistato un pò di tempo fa uno scorpio 1v24 e ieri per la prima volta, dopo ore di volo al simulatore, l'ho provato ed è scattato il primo problema che non so risolvere....
L'elicottero va un pò per le sue... ho cercato di usare i trim al meglio ma continua ad a fare quello che vuole... come mai? Che devo fare?
Queste le condizioni del volo:
l'ho alzato a circa 30cm da terra
sotto i pattini (termine corretto????) gli ho installato il trainer kit
Mi aiutate?
grassieeee
hondafireblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 10:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Da profano posso dirti che fino a circa 1mt di altezza subisce il cosidetto "effetto suolo" causato dalle turbolenze che lo stesso heli produce.
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 10:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Zanarkand
grazie per l'aiuto...
Quindi secondo te dovrei alzarlo di più? Sul manuale c'è scritto di non superare le prime volte i 30cm per poi passare ai 50 e poi sempre più in alto....
Vecchio 03 gennaio 12, 11:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
tutto nella norma, considera che il limite dell'effetto suolo lo si puo' calcolare come il diametro del rotore messo in verticale più o meno.
in questa situazione l'hely galleggia su un vero e proprio cuscino d'aria.
alzandolo vedrai che la cosa diminuisce, ma non sparirà mai, dovrai essere tu a domarlo con i tuoi pollici, imparando ad anticipare il suo naturale comportamento instabile, tipico di tutti i monorotori.
quello che voglio dirti è che non starà mai fermo immobile da solo, dovrai sempre e continuamente richiamarlo.
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 11:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao fabriziob,
grazie
Un pò come nel simulatore se ci metti il vento
A questo punto penso che sia meglio riportare i trim al 50%, alzarlo di almeno 50cm come da te consigliato (dato che le pale del rotore principale hanno un diametro di 44cm) e trimmare tutto nuovamente
Secondo te potrebbe essere la soluzione corretta?
Vecchio 03 gennaio 12, 12:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fauli
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: Rivoli (TO)
Ciao hondafireblade e buon anno.
Tieni presente ( magari lo hai gia fatto ) che il trainer kit va posizionato in modo da non sbilanciare il modello.
Fauli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 12:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Il fatto che se ne vada un pò per i fatti suoi è normale, purtroppo il training kit sbilancia molto l'elicottero e fa in modo che non sia stabile.
Poi bisogna anche vedere se il piatto dell'elicottero sia perfettamente a 90°.
Il tuo elicottero era un RTF o l'hai assemblato tu?
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 13:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Innanzitutto auguri a tutti
Se RTF significa già assemblato allora si... io non ho fatto nulla
Forse devo installare meglio il kit
Ho chiamato il negozio dove è stato preso e mi hanno suggerito di alzarlo e solo a quel punto regolare i trim poichè il giroscopio non lavora correttamente finchè il modello è a terra.
Vabbè... stasera secondo tentativo
Vecchio 03 gennaio 12, 13:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da hondafireblade Visualizza messaggio
Tieni duro: andrebbe dove vuole, se non ci fosse il pilota a "tenerlo": quindi tutto nella norma. All'inizio è dura, per tutti: affronta il volo rilassato ma concentrato, tiralo su con dolcezza.
Un buon set-up meccanico aiuta molto, come pure il set up della coda: se "scodinzola", nno buono! ti rende la vita ancora più difficile (anche per i piloti esperti, non credere).
Quindi i miei suggerimenti "rapidi":
a terra:
- controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale, con gli stick a riposo; se non lo è, puoi agire sui trims o meglio, sui links (aggiustandoli)
- controlla che sia ben bilanciato: distendi le pale e posizionale a 90° rispetto all'asse longitudinale dell'eli, monta la batteria (senza collegarla) e la canopy, solleva l'eli con due dita posizionate sotto i bulloncini reggipale e vedi se sale "parallelo" al suolo: se si apprua o si appoppa, regola la lipo di conseguenza: anche un piccolo sbilanciamento, ti destabilizza il volo soprattutto in hovering;
non appena sei in hovering, cerca di capire se:
1) le pale sono in tracking (se non sa cosa sia, poi ti spiego) e genericamente che non ci siano eccessive vibrazioni (lo puoi capire anche a terra, dando un pò di gas senza farlo alzare). ricorda di stare sufficientemente lontano, fanno molto male!!
2) accertati che la coda stia ferma e non dondoli: se lo fa, devi porre rimedio (è pieno di threads sul tema)
3) controlla il trim: se l'heli, dopo che lo hai stabilizzato, tende comunque a "scivolare" in qualche direzione, trimmalo opportunamente
Fatta tutta 'sta fatica, benvenuto!
PS: rapisci qualcuno più esperto di te e portalo al campo: in una sessione impari più che a leggere mille post, se è la persona giusta
bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 13:50   #10 (permalink)  Top
Ciao fabriziob,
grazie
esatto:
trim a 50%
stacca deciso per i primi centimetri e poi sali dolcemente fino a 40/50 cm
osserva il comportamento e trimma di conseguenza AILE e ELE, trim dello stick si DX se sei in mode 2.
Ciao, Fabrizio
aiutoooooo alessio80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 29 dicembre 11 19:51
Aiutoooooo!!!!! cicci1 Elimodellismo Riproduzioni 2 23 novembre 10 01:23
Aiutoooooo!!!! magnino89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 19 giugno 10 09:27
Aiutoooooo Giulianoo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 aprile 10 20:12
Aiutoooooo!!!! dexter.ct Aeromodellismo 5 04 agosto 08 00:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:55.
