Vecchio 19 novembre 11, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Data registr.: 15-07-2010
Residenza: torino
Motore trex
Ciao a tutti, per un trex 450 un motore da 5000 Rpm(Kv) e troppo?
ho va bene
lupo9o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 11:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Residenza: torino
Qualcuno gentilmente puo darmi una risposta?
Perche solitamente sono da 3500 a 3700 kv rpm?
Vecchio 20 novembre 11, 11:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Smile
Originalmente inviato da lupo9o Visualizza messaggio
ho va bene
È impossibile usare un motore da 5000 kv su un 450!!!
Al massimo puoi usare uno da 4400kv!
pausand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Residenza: torino
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
MA PER LE DIMENSIONI HO PER LA TROPPA POTENZA?
Queste sono le caratteristiche:
Motor Specifications:
•Rpm(Kv): 5000Rpm/V
•Max Currect: 25A
•Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
•Max Eff: 96%
•Weight: 35g (Motor only)
•Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
•Motor Body Diameter: 27.8mm
•Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
•Shaft Length: 13.9mm
ESC Specifications:
•Constant Current: 30A
•Input Volt: 6V - 12V
•Max Current: 40A
•Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
•Size: 51.6mm x 23.9mm x 8.5mm
•Weight: 26g( Net Weight )
Vecchio 20 novembre 11, 12:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla72
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: milano
Non potresti usarlo semplicemente perchè farebbe fare troppi giri al rotore, a meno di non trovare un pingone a 8 denti....
Questo è il motivo.
giorgio
T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4
scintilla72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 12:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Residenza: torino
Originalmente inviato da scintilla72 Visualizza messaggio
Questo è il motivo.
giorgio
A ok
Grazie mille
Vecchio 20 novembre 11, 15:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: pescara
•Rpm(Kv): 5000Rpm/V
•Max Currect: 25A
•Max Eff: 96%
ESC Specifications:
•Max Current: 40A
Scusa posso chiederti cosa devi farci con un motore da 5000 rpm???
Che tipo di volo fai?
Vecchio 21 novembre 11, 08:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
motore
quel motore a leggere le spec. e un motorino x eliche piccole da aereo pusher.. oppure da ventola..
su un rex 450 semplicemente lo bruci .. e anche il regolatore probabilmente...
lui assorbe un maxdi 25 A.
il rex con quel motore ti richiederebbe minimo 30- 35 ampeer!
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 17:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Residenza: torino
Niente era solo una curiosità per capire perche i motori in generale sono da 3500 kv...
Vecchio 21 novembre 11, 21:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Smile
Ok
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
