| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
| Eliche inferiori non girano
Ciao a tutti ho già un problema sul mio nuovo coassiale.. Quando do gas gira la coppia di eliche superiore ma quelle inferiori stanno ferme.. Sta fermo l'albero, perchè gli ingranaggi (scusate il termine) che dal motore trasferiscono la rotazione all'albero funzionano normalmente.. Facendo la controprova e girando manualmente le eliche, l'albero gira ma gli ingranaggi stanno fermi.. Cosa può essere? Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
evidentemente si è rotto o sganciato il pernetto o la vite o quel che c'è per assicurare l'accoppiamento
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #3 (permalink) Top | |
si infatti la parte superiore dell'albero non ha problemi.. quella sotto non deve essere più a contatto con l'ingranaggio.. intervento possibile? | |
| | #4 (permalink) Top | |
-check out -repair or substitute part
| | #6 (permalink) Top |
| non ho idea di come sia fatto... magari è solo saltata una vitina...
| | #8 (permalink) Top |
| disassembly - OK Check out - OK repair - OK In pratica le viti che collegano l'albero alla corona erano state limate dall'albero stesso che quindi non era più fissato.. Intervento poco ortodosso ma efficace che mi ha permesso di riparare il tutto.. Oggi 8 minuti di hovering abbastanza soddisfacente.. Ma ogni 8 minuti devo ricaricare 3 ore!!!!!! Uffa.. |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| ordinate! ma 18 euro una batteria è una rapina! ordinate anche hk 12 dollari ma consegna in 4 settimane! quindi 2 in italia e 2 hk.. alla fine 60 euro di batterie per un eli giocattolo da 69 euro! un affare direi.. ![]() spero di trovare presto la radioooooooooooooooooooooooo.. |
| Bookmarks |
| le ruote non girano | Blackworld | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 02 marzo 09 00:18 |
| Tracking pale inferiori... HELP | vadda | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 07 01:11 |
| Ma A QUANTo VI GIRANO !??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 febbraio 07 23:43 |
| Allineamento pale inferiori del DF 5#4 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 gennaio 07 18:31 |
| girano le eliche | Superpendolare | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 febbraio 05 04:21 |
