-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Invertire senso di rotazione albero (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/226871-invertire-senso-di-rotazione-albero.html)
fabio.pi 19 ottobre 11 14:10
Ciao a tutti.
tutto il sistema gira al contrario. devo quindi invertire non solo le pale palini e fili del motore ma ovviamente anche la corona.
L'ho smontata...ma come devo invertirla?
Ho paura di rompere se forzo qualcosa.
Grazie!!!
http://img508.imageshack.us/img508/2...2011366.th.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/917...2011367.th.jpg
STENO 19 ottobre 11 14:17
In che senso scusa??!!!!
Intanto di COSA stiamo parlando??!!! perchè dici che gira al contrario?
A parte tutto non capisco perchè tu debba invertire la corona... mica ha un sneso di rotazione... i dentini disolito non sono a "dente di pescecane" ergo... può ruotare in entrambi i sensi...
ma secondo me la tua domanda non ha molto senso.... cosa vuol dire che il sistema gira al contrario??!!
rugrug 19 ottobre 11 14:31
Originalmente inviato da fabio.pi (Messaggio 2826637)
Ciao a tutti.
Grazie!!!
se sei capace di rimontarla, rimontala
per il motore che gira al contrario, basta invertire DUE cavi su tre
se è un Rex, NON si può sbagliare, i cavi sono colorati, ossia:
AZZURRO con AZZURRO
ROSSO con ROSSO
NERO con NERO
G.Roberto 19 ottobre 11 14:33
Originalmente inviato da STENO (Messaggio 2826646)
XD nella corona c'è il cuscinetto unidirezionale,ecco perche dovrebbe invertirla oltre a tutto quello che ha già fatto... in realtà la corna non deve essere invertita ma solo il cuscinetto interno...che dovrebbe metterlo sotto sopra se non sbaglio :D
Ma perche poi devi invertire la rotazione???
STENO 19 ottobre 11 14:59
Hai ragione ROberto.....
ma vista la domanda e per come è posta davo per scontato che fosse qualche coassialino cinese o un passo fisso cmqe....
ergo la corona si infila a forza sull'albero..... ma magari ho capito male io...
rugrug 19 ottobre 11 15:00
Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 2826671)
per vedere se escono i numeri buoni...
gioca su una doppia ruota...:rolleyes:
fabio.pi 19 ottobre 11 15:06
Scusate...stavo andando in pausa pranzo e ho scritto veloce e poco chiaramente.
In pratica il rotore principale dovrebbe girare in senso orario e i palini di coda in senso antiorario.
Il mio invece gira totalmente al contrario. Qualcuno dice che è la stessa cosa, qualcun'altro dice che la dinamica dell'elicottero è strutturata per girare in un certo modo e quindi mi consiglia di rimettere "le cose a posto".
Opto per rimettere tutto a posto.
Invertendo i fili del motore gira al contrario, ma il cuscinetto va invertito.
La mia domanda è: il cuscinetto sembra essere fissato in modo da non poter essere tolto e quindi ho paura a forzarlo per farlo uscire.
C'è un sistema diverso per invertire questo cuscinetto o cmq devo forzarlo?
Grazie a tutti.
rugrug 19 ottobre 11 15:23
Originalmente inviato da fabio.pi (Messaggio 2826742)
Grazie a tutti.
sentimi bene, una volta per tutte:
ELIMODELLO CON ROTORE CODA LATO DESTRO (QUASI TUTTI !!!)
il rotore principale DEVE GIRARE IN SENSO ORARIO VISTO DALL'ALTO, e quello di coda in senso ANTIORARIO VISTO DAL LATO DESTRO
se credi (forse è possibile, ma a me frega nulla di provare, perché non mi fa nessuna fatica o senso di ribellione rispettare il progetto di chi hai ideato tale schema...), dicevo se credi che possa funzionare altrimenti, allora dai, perché chiedi se va bene?
prova a farlo funzionare, no?
fai i tuoi ragionamenti, o segui quelli di chi li ha fatti per te, e tiralo su, poi ci fai un bel video che proviamo anche noi...
nei rex le due corone e il cuscinetto sono già montati e non c'è verso di sbagliare
i cavi del motore hanno tre colori diversi che combaciano con i rispettivi colori dei cavi che vengono dal regolatore (ESC), quindi non sbaglia neppure un daltonico perché il verde apposta non ce l'hanno messo, col rosso... :lol:
guarda, non c'entra nulla "sapere" o non sapere....
qui si tratta di aver voglia di imparare... di "capire" prima ancora di "fare"
dunque non ha importanza che tu riesca a far funzionare quel coso, ma che tu comprenda COME E PERCHé ci sono dei pezzi, e la relazione che hanno tra loro
i pezzi ce li ha messi la mente di un progettista, che parte da un'idea precisa: far volare una macchina ad ala rotante...
vogliamo partire da qui, prima ancora di prendere in mano un cacciavite o una radio e mettersi a pasticciare senza senso?
e ancora: a chi ti ha detto che funziona anche al contrario, hai chiesto perché ?
STENO 19 ottobre 11 15:33
Fabio scusa ma per capire: di che elicottero stiamo parlando qui? :D
rugrug 19 ottobre 11 15:34
Originalmente inviato da STENO (Messaggio 2826810)
clone 450 V2 RTF (non so quale radio)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
