Vecchio 29 settembre 11, 15:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Easy Copter V4.5 Colibrì Pro
Volevo chiedere un consiglio per quanto riguarda i "collegamenti" che ho sostituito sul mio Colibrì. I pezzi che mi sono arrivati non sono uguali a quelli che erano di serie col modello ma sono differenti vedere la prima foto e poi la seconda in ordine di apparizione. Prima il Colibri era come si vede nella foto 3 e adesso e come si vede in foto 4 (il perno in rosso) Vi chiedo: Errore mio di montaggio ? Perche i pezzi adesso la RC System li fa cosi ? Se vola così si può bloccare qualcosa schiantando il modello ? Ciao...
Easy Copter V4.5 Colibrì Pro-pezzi-originali-colibra-pro.jpg   Easy Copter V4.5 Colibrì Pro-collegamenti-bravo-sx.jpg   Easy Copter V4.5 Colibrì Pro-dsc02561.jpg   Easy Copter V4.5 Colibrì Pro-merlin-tracer-90-rtf-2.jpg   Easy Copter V4.5 Colibrì Pro-albero-ec-colibri.jpg
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 15:40   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Nella seconda foto, sempre in ordine d'apparizione, ho disegnato nell'angolo a destra una possibile soluzione, cioè quella di tranciare una parte del collegamento e riportare il pezzo come era originariamente, che ne pensate ?....
Vecchio 29 settembre 11, 16:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Da rcgroups:
Q 5: I heard there are different types of head used on the Solo Pro. What are the differences?
A: The main change is a different type of links between swash plate and mixer arms on the blades. The older head uses "banana" shaped linkages, while the newer head uses "o-shaped" ones. Because of this change the small thin pins on the top of the head, that those links rest against, are placed on a different location on the plastic head. So the new type of links won't fit on an older type head, at least not very well. If you want to use the newer links, you would also need a newer type main shaft set. Since the older type of head is no longer current, when getting a spare main shaft set, it is very likely it will contain the newer type main shaft, which needs the "o-shaped" links. The pictures below show first the old type head, and then the new type.
In buona sostanza, ti devi procurare un nuovo albero con i pin al posto giusto per essere accoppiati ai nuovi link che hai comprato.
Consiglio di avere sempre a portata di mano la bellissima FAQ di rcgroups da cui è stato tratto il testo:
Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (Also valid for rebrands like Revell Proto Max etc) - RC Groups
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 19:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Helicat
Da non credere... Così è una cosa normale... e si che finisce sempre che ti debbono fare spendere + soldi.... non è giusto... Già per il nuovo cb che ho ordinato ci sono difficoltà e se ne parla forse dopo il 10 set...cmq penso che se la ordinerò sarà solo come ultima " chance ". Cmq ti ringrazio per il link... dove ho trovato pure nuove idee per quanto riguarda le batterie..ciao...
Vecchio 18 novembre 11, 12:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Volevo sapere a quanto devo lasciare scariche, quando si conservano ,le lipo da 3,7 v oppure le devo lasciare sempre cariche al massimo...ciao....
Vecchio 18 novembre 11, 13:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Giustappunto leggevo ieri questo post, che credo capiti a fagiolo...
http://www.baronerosso.it/forum/2875155-post24.html
Vecchio 18 novembre 11, 14:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sempre cariche al massimo si sciupano se non le usi per diversi giorni di seguito, latrimenti le puoi lasciare cariche
NON devi scaricarle completamente, e se accade devi riportarle ad almeno 3.7V
come tensione di stoccaggio puoi stare sui 3.7V 3.75V, mentre se prevedi periodi lunghi (settimane), allora è meglio sui 3.85V, che poi sono le tensioni che trovi sulle lipo nuove
Vecchio 18 novembre 11, 20:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Per adesso posso usare solo il CB standard del Colibri...francamente non ho mai testato il voltaggio dopo una ricarica cmq seguirò le vostre indicazioni...grazie a tutti ciao...
Vecchio 18 novembre 11, 20:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
un voltmetro portatile costa pochi dollari
PM301 Li-Polymer Battery Package Voltage Indicator
Vecchio 18 novembre 11, 20:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Rugrug
Io possiedo due voltimetri (uno digitale e l'altro analogico) quindi non ci sono problemi... Il voltimetro che mi hai consigliato però potrebbe servirmi più avanti perchè le mie lipo sono monocella e non credo si possa utilizzare o mi sbaglio ?...
Problema colibri pro 4.5 Forna73 Elimodellismo Principianti 3 07 agosto 11 17:14
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro falex71 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 10 21:01
Easy Copter V4 Colibrì minidiable Elimodellismo Principianti 1 31 dicembre 09 13:36
Easy Copter V4 Colibri robyasw Elimodellismo Principianti 4 02 dicembre 09 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
