Vecchio 27 settembre 11, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robinschi
Data registr.: 14-09-2010
fly mentor 3d con radio spektrum dx6
ciao a tutti
ho acquistato lo stabilizzatore flymentor 3d per un belt cp esky , la radio è una spektrum dx6i , i collegamenti sono corretti e i movimenti del piatto corrispondono ai movimenti delle leve della radio. il problema è che il flymentor risponde ai movimenti dell'eli non in modo antagonistico , cioè quando lo inclino a modi picchiata il piatto picchia , quando cabro l'eli anche il piatto cabra e oltretutto il movimento c'è ma risulta limitato e insufficiente.
quindi riassumendo : il piatto non si muove contrastando la posizione dell'eli ma va nella stessa direzione e i movimenti sono comunque insufficienti a mantenere sempre livellato il piatto.
qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando?? ho seguito tutti i corsi su internet disponibili - compresi quelli in lingua spagnola !!! tutto sembra corrispondere alle istruzioni , ma il funzionamento non è corretto.
ringrazio tutti per la pazienza
il matrimonio è il modo ideale per risolvere in due i problemi che prima del matrimonio non avevi
robinschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucasalvatore28
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: pescara
Anche io sarei interessato
a montare un sistema turbomentor 3d al mio esky cp belt v2, perchè prorpio mi risulta difficile controllarlo e mantenerlo in assetto, l'ho già fracassato una volta e da allora non l'ho più fatto volare.
Purtroppo non sono in grado di rispondere alla tua domanda, anche se ho visto qualche video per i settaggi software del turbomentor.
Però se stai descrivendo che il problema è che invece di contrastare il piatto per raddrizzare l'assetto aumenta inclinazione nel senso sbagliato allora l'elicottero è prorpio nei guai,
sarà un errore di settaggio inverso?
Cmq volevo chiedere a chiunque mi possa rispondere se è possibile in qualche modo utilizzare il sistema di stabilizzazione 3d con il radiocomando standard del mio modello, che ha 6 canali
saluti e grazie
lucasalvatore28 non è collegato   Rispondi citando
Cerco spektrum Dx6, anche in combo con elicottero e-flite! zionico90 Compro 1 06 luglio 11 23:13
Tuttala con spektrum dx6 e ricevente 6100 afaccin Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 ottobre 10 16:47
Radio Spektrum DX6 Barlafus Radiocomandi 44 21 gennaio 09 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
