Vecchio 23 agosto 11, 21:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Jacopo990 Visualizza messaggio
Ho controllato il tutto e la polarità è giusta.ho ricaricato la lipo pensando che magari fosse scarica e non c'e la faceva ad alimentare ma niente.non trovo nessun pulsantino sulla rx.la mia rx non è in 2.4.collego la batteria l'esc fa i bip ma niente non parte niente.che potrebbe essere?l'elettronica è nuova aquistata oggi tutto align eccetto ricevente che è quella che vi ho descritto prima.grazie siete gentilissimi.
Se fa beep il motore brushless vuol dire che l'esc ha ricevuto
il sync valido dall'rx.
Quindi la catena è buona.
Se non parte il motivo non è lì!
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 00:05   #12 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Potrebbe essere il quarso che comunque a 3 o 4 anni e comunque sporge dall'alloggio della rx?scusate le domande ma ci sto provando ora a mettere le mani!
P.S.
I quarzi, anche pessimi, hanno un aging massimo di 20 ppm annui: dico i pessimi.
Non possono essere loro se non sono guasti.
E il beep indica, essendo in genere la TB del circuito seguente, che non
sono guasti.
http://www.pletronics.com/uploads/datasheets/sm7t.pdf
Ultima modifica di paolo1957 : 24 agosto 11 alle ore 00:08
Vecchio 24 agosto 11, 10:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1969
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Ivrea
Ciao, il regolatore e' quello align? verifica che la sequenza dei bip sia quella corretta e controlla che il canale del throttle non necessiti di essere messo in reverse (se il throttle non e' al minimo l'esc va in protezione).
Fabio
Fabio1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 20:39   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Padova
Risalve ha tutti ho finalmente trovato il problema relativo all'ely.ho montato un quarzo in doppia conversione in una rx a singola.(gran cappella da parte mia scusate e grazie davvero).volevo chiedervi un altra cosa:ho cominciato col settaggio e sono riuscito a settare tutto fuori che l'esc.vi spiego provo a seguire il manuale quando dice di mettere lo stick al massimo(messo)aspettare i bip e abbassare lo stick(fatto)ha questo punto il motore parte a manetta e non ascolta i miei comandi nonostante la curva throlle sia settata in maniera graduale.ho sbagliato nel settaggio?grazie!
Jacopo990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 20:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Reverse del Throttle
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 21:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ora provo...grazie mille a tutti davvero gentilissimi!
Vecchio 25 agosto 11, 21:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ehm
le Futaba generalmente richiedono il canale del throttle reversato (REV), come vedo che ti hanno già suggerito di controllare (ma s'era detto anche qualche post fa...)
Ciao! Sono un neoappassionato e ho un gran bisogno di aiuto. Grazie Clem.boat Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 marzo 09 13:13
Lipo Da 300Mah Ho bisogno di Informazioni Grazie kalibano25 Batterie e Caricabatterie 1 02 dicembre 08 01:08
una piccola dritta....... Il_mago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 agosto 08 20:54
Mi date una dritta? pierpols Aeromodellismo Ventole Intubate 25 13 luglio 08 00:04
Datemi una dritta andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 21 aprile 08 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
