| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2011 Residenza: Arcole (VR)
| Problema rotazione mini elicottero
Ciao. Premetto che sono un aeromodellista, principiante peraltro, ma avrei bisogno del vostro aiuto per un problema con un mini elicottero regalato (non da me) a mio nipote. Il modello dovrebbe essere questo (almeno stando ai colori) ma la differenza con il mio è che il giroscopio (l'asta con i due pesetti alle estremità, spero si chiami così....scusate l'ignoranza ma non mastico elimodellismo) è montato fra i due rotori invece che sopra, come questo . Il problema è che dando motore l'eli comincia a girare su se stesso, si alza di qualche centimetro e poi va inesorabilmente a sbattere anche cercando di contrastare l'effetto con il piccolo rotore di coda. Guardando il filmato del secondo link dovrebbe volare che è una bellezza e invece sembra un calabrone ubriaco. Cosa c'è che non va? E' una cosa risolvibile o è da buttare? Che differenza c'è tra il mettere il giroscopio fra i rotori o sopra il tutto? Grazie per il supporto. Ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
quella si chiama barra stabilizzatrice messa tra i rotori o sopra non cambia niente infatti è collegata con una coppia di pale certamente quella più alta Per quanto riguarda la rotazione dovresti poterlo trimmare sul comando che da la rotazione destra o sinistra ( alettone / deriva ) Pino
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
)P.S.: il piccolo rotore di coda verticale comanda solo la traslazione avanti e dietro, la virata viene comandata dalla rotazione differenziale dei due rotori. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
allora, un aggiornamento. Trovato il trim e regolandolo direi che la situazione è molto migliorata ma l'eli continua a non volare. Dando motore si alza e va in retro!!! Anche cercando di controbilanciare col rotorino di coda non si riesce a stabilizzare il volo e cade inesorabilmente.... Ho verificato che tutte le viti siano tirate e lo sono, l'unica cosa che ho notato è un gioco dell'albero motore di qualche mm (2/3) e osservando la rotazione delle pale tenendo l'eli in mano sembra che l'albero non sia dritto percependo anche una vibrazione che però probabilmente è normale dato che sono parti in movimento (tutte supposizioni di un ignorante assoluto in fatto di eli). Qualche botta l'ha presa ma non è mai caduto da altezze vertiginose perchè non c'è mai arrivato!!! Cosa si può fare? Ciao |
| | #7 (permalink) Top |
Probabile che nelle cadute abbia preso quel gioco (2/3 mm sono un'enormità ) potrebbe essere che l'albero non ingrani bene sul pignone di uno dei due motori . Comunque ti consiglierei di non perderci tempo e buttarlo via Pino
| | #8 (permalink) Top | |
Qui c'è un video dove spero si riesca a vedere il gioco dell'albero, così magari si capisce meglio...che dite, si può far qualcosa o lo butto? E' sostituibile o non ne vale la pena? p.s.: scusate la musica di menta ma sotto c'erano le voci dei colleghi... Ultima modifica di roberto76 : 05 agosto 11 alle ore 13:10 | |
| | #9 (permalink) Top |
Quel gioco verticale lì lo ha anche il mio vecchio coassiale identico al tuo, e non dovrebbe dare problemi. Se invece ci sono inclinazioni dell'albero (anche a seguito di cadute) la cosa è diversa.... comprovata dal fatto che avverti vibrazioni. Guarda la testa del rotore in sommità per capire se ha un dissassamento laterale mentre lo tieni in mano alla massima potenza. Se è storto, l'albero forma una specie di piccolo cono in sommità invece di ruotare intorno al punto fisso, di lì anche le conseguenti vibrazioni. |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| problema giroscopio mini elicottero phantom 6010! | phoenix89 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 maggio 11 11:23 |
| Curiosità su elicottero giocattolo cinese + Consiglio mini elicottero (serio :D) | Erdrückt | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 marzo 11 01:34 |
| problema senso di rotazione trasmissione | culatello | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 17 gennaio 09 22:05 |
| problema con picooz silverlit (mini elicottero) | warken93 | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 dicembre 08 23:00 |
| rotazione eliche elicottero dragonfly | raider_cd | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 gennaio 06 18:26 |
