| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2011 Residenza: Viareggio
| Hovering frontale, come ragionare?
Come si dice in Arti Marziali, non ho neanche la cintura bianca, sono in tuta (=sono MOLTO principiante)! Per l'hovering, all'inizio, so che conviene partire con la coda a se. E "ragionare" sul muso dell'elicottero, altrimenti si rischia di farlo ruotare all'opposto di quello che si vorrebbe. Ora sto affrontando l'hovering con il muso a me e mi chiedo: c'è qualche modo di ragionare oppure l'unica cosa da sapere è che tutti i movimenti del ciclico sono invertiti? Stessa domanda per l'hovering con l'eli di lato. Per la cronaca e una risata, stasera sono riuscito a far alzare l'elicottero muso a me "ballando" con lui. Lui veniva verso di me, io mi spostavo indietro e tiravo il ciclico indietro e così via. Ogni movimento suo, un movimento mio, se qualcuno mi avesse visto, mi internava |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Catania
__________________ T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q, I miei video | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Il sistema che usano in molti (me compreso), di dare il comando dalla parte del rotore più bassa per correggere l'assetto in hovering frontale, all'inizio ti aiuta molto ma poi diventa un vincolo e fonte di confusione quando magari l'eli non è più perfettamente di muso, ma un po' inclinato da una parte, o quando invece che in piano è in verticale ecc... Insomma all'inizio per imparare a tenerlo su va bene tutto, ma non innamoratevi troppo dei vari trucchetti, se no poi ne diverrete prigionieri ed i progressi si fermeranno.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-04-2006
__________________ mmv9000 | |
| | #5 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
I trucchetti hanno un grosso problema: richiedono un ragionamento, bisogna invece lavorare sulla reazione istintiva. Solo così si è in grado di rispondere correttamente quando serve davvero! Poi ricordiamoci sempre di volare al campo "tre errori alti"! |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ciao | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Nel mio caso il passaggio più difficile e che sto ancora perfezionando non è stato tanto l'hovering di muso quanto imparare i cerchi completi in senso orario e antiorario, nella fase in cui hai il modello di fronte...pur sapendo tenere bene il modello in hovering frontale la fase di transizione nel cerchio non è stata facile, vedere l'elicottero venirmi incontro mi metteva una certa ansia ![]() Ora sto cercando di farli sempre più fluidi, cercando di limitare la tendenza a chiudere di coda come se stessi facendo una derapata in aria, cercando di perfezionare gli "otto" che ancora mi vengono un po' sbilenchi ![]() Intanto sto già guardando avanti, il prossimo step è rovesciare il modello, possibilmente in aria e non per terra ![]() HappyMan | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User |
Un Ragionamento di non troppo tempo Fa Citazione:
![]() Ciao | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Torino
![]() Io ho inizato da zero con gli eli a luglio 2010 (della serie che non avevo idea di come colegare i servi alla ricevente).. nel giro di un mese ho imparato a fare hovering di coda senza simulatore... poi ho iniziato a fare hoverig di muso al simulatore, e usavo anche io trucco mentale "correggi come se volessi peggiorare le cose.." ..a fine febbraio ho deciso di iniziare ad allenarmi seriamente col sim quasi tutti i giorni.. e ho capito che non bisogna ragionare sulle correzioni in base all'assetto, sennò si dovrebbe memorizzare ogni assetto per sapere come correggerlo... se si ragiona invece sulle rotazioni rispetto ai 3 assi viene tutto più "semplice".. o meglio, più "naturale"... Ultima modifica di fabietto_91 : 01 giugno 11 alle ore 10:28 | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-06-2011 Residenza: Monza e Brianza
Grazie anticipatamente | |
| Bookmarks |
| consigli per imparare hovering frontale | the_sbay | Elimodellismo Principianti | 10 | 15 marzo 10 16:27 |
| Hovering frontale | ChesoLari | Elimodellismo Principianti | 16 | 01 settembre 07 00:39 |
| hovering frontale | raptino | Elimodellismo Principianti | 37 | 29 maggio 07 13:58 |
| Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? | Luca1974 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 gennaio 07 16:15 |
| hovering frontale | alberto77 | Elimodellismo Principianti | 6 | 17 maggio 06 12:54 |
