| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
| Problema coda con gy240
Ciao a tutti, sto setando un ely classe 450 di un amico...un Copter X 450 copia del trex 450 pro con coda a cardano. Ora io ho un problema che non riesco a risolvere...la coda tende sempre a ruotare piano piano verso sinistra, cioè in senso orario e quindi per tenere la coda verso di me devo sempre correggerre con lo stick. Il gyro in questione è una copia del gy240, i limits sono settati, la squadretta del servo è a 90° e ho regolato il tirante in modo da avere i palini in posizione centrale. Il servo non è digitale quindi DS off e il delay a 50 circa...anche se non so bene come regolarlo. come posso risolvere ragazzi? vi ringrazio
__________________ --- Andrea --- |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
prova a spostare di mezzo millimetro (anche meno) all'indietro il servo di coda lungo il tubo PRIMA PERò SAREBBE OPPORTUNO TU CONTROLLASSI LO ZERO DELLA CODA
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #3 (permalink) Top | |
il servo è fisso su questo modello...posso provare ad allungare il tirante... dimenticavo...il problema lo da anche in avcs...
__________________ --- Andrea --- | |
| | #4 (permalink) Top | |
in Avcs evidentemente, se il problema è meccanico, non riesce a compensare cmq
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Ha solo AVCS, DIR e GAIN. Forse il GAIN è troppo alto. Poi... corretta la coda con il trim, atterra e rifai il setup meccanico in modo di avere la coda trimmata meccanicamente e trim al centro. Che servo di coda usate?...il copterx è un buon modello, merita di meglio!!! saluti | |
| | #6 (permalink) Top | |
il gain ho provato ad abbassarlo o alzarlo ma il problema non si risolve...se alzo sbacchetta se abbasso poi va in normal...
| | #7 (permalink) Top |
| zero mechanico sine qua non coda...
| | #8 (permalink) Top | |
Ovvio che se vai oltre ad un certo valore sensibilità, esci dall'AVCS e entri in NORMAL. Il rotore ha dei giri adeguati? La cinghia è tesa bene? Saluti | |
| | #10 (permalink) Top | |
avevo dimenticato che hai la trasmissione ad albero.Sarebbe interessante un piccolo video e vedere di quanto va a sinistra la coda, insomma... come si comporta. Saluti | |
| Bookmarks |
| GY240 problema con AVCS | Cianixar | Elimodellismo in Generale | 8 | 18 marzo 10 13:27 |
| Come Settare Il Servo Di Coda:hs81 Con Gy240? | saetta | Elimodellismo Principianti | 2 | 10 luglio 09 11:17 |
| Problema coda T-REX 700 | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 11 | 06 maggio 09 07:08 |
| T-REX 450 Problema coda | katanez | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 27 marzo 09 23:10 |
