Vecchio 02 marzo 06, 02:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Question X-File
Credo che mi sia capitato un incontro del terzo tipo. Ho scoperto che il mio DF 36 è l'unico ad avere il servo di coda montato come segue:
Chiedo info: perchè nonstante controlli mi dicano che il gyro funzioni correttamente, quando stacco l'eli da terra mi va in autorotazione?
Sono a completa disposizione per chiarimenti.
Ultima modifica di Warrior : 24 maggio 10 alle ore 10:38
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 08:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da Warrior
Ciao, anche il mio aveva il servo di coda in quella posizione.
Secondo mè è meglio...
Il fd36 rimane un po' sbilanciato indietro. Spostando il servo in avanti, si và a tamponare il problema (togliendo peso nella parte centrale e sponstandolo estremamente in punta, dove manca). Per il discorso dell'ely che continua a girare, aspetta il consiglio dei più esperti.
Edoardo
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 13:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Ciao! Secondo me non è una cosa giusta avere il servo lì? Come mai tutti ce l'hanno montato sul tubo di coda??? Per il problema che l'eli si mette a girare su se stesso come una trottola appena lo sollevi, avendo già parlato con te, ti avevo detto di provare a spostare l'interuttorino del gyro ma mi hai detto che non cambia nulla! Aspettiamo info dai guru del forum!
Ciao!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
Cool incognito
Sono contento che l'enigma da me posto, sotto consiglio di Fudo, stia creando quel velo di curiosità da parte dei possessori del DF36.
In questo modo renderemo più ricco il forum per tutti coloro che cercheranno delle risposte come me.
Ciao a presto
Vecchio 02 marzo 06, 22:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao ! forse è una stupidata ma è capitato anche a mio fratello dopo aver acquistato un df22-a . Togliendo le faschette si è accorto che tiravano il connettore del gyroscopio ; conseguenza : non funzionava .
Ciao Alessio .
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 23:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
Talking
Ciao Alessio, sono riuscito a trovare l'inghippo. Era un benedetto ingranaggio di silicone che a forza di girare si è consumato. ora sembra che che vada bene, SPERO.
Vecchio 03 marzo 06, 00:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Ciao, in effetti quella posizione è di m**** x il servo poichè la meccanica è molto lunga e direi anche imprecisa, la migliore posizione per il servo sarebbe a pochi centimetri dalla coda in modo da avere un leverismo + corto possibile quindi + preciso, ma dato che non sempre questo è possibile si usa montarlo subito all'inizio del tubo di coda (nel 80% dei casi)!!
se monti il servo sul tubo di coda noterai immediatamente dei miglioramenti!!!
in che senso va in autorotazione???
il gyro non contrasta la coppia o ne contrasta troppa???
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 02:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
Post soluzione
Per quanto riguarda il servo in quella posizione, confermo anche io che rende meno sensibile l'eli. Provvederò ad aggiornarlo. Per l'auto rotazione era un problema di ingranaggi rovinati.
Vecchio 04 marzo 06, 13:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
E bravo Warrior!!!! Vedi che se ti metti di impegno....... Mi raccomando come ti ho già detto non avere fretta....Ciao al prossimo inghippo!!! eheheh!
File TMT dave93 Simulatori 0 06 gennaio 08 16:06
file G.A.E Aeromodellismo 1 18 maggio 07 16:43
File AVI Mirav Segnalazione Bug e consigli 4 13 maggio 06 22:57
file cnc blackbird CNC e Stampanti 3D 1 31 gennaio 06 03:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:32.
