Vecchio 09 febbraio 11, 13:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
Question Voltaggio Servi
salve ragazzi..illuminatemi su una cosa...io fino ad ora ho sempre acquistato i servi senza tenere conto del voltaggio di cui avevano bisogno, e mi e' sempre andata bene....ma per evitare spiacevoli sorprese vorrei a pprofondire l'argomento!! quando dicono che un servo lavora a TOT. VOLT ad esempio....4,6 V 0,09 s.....7 V 0,06 s......come faccio a sapere se la mia batteria o il mio regolatore (kontronik 55-6-18 BEC INTEGRATO) riescono a supportare tale voltaggio??? sul mio regolatore c'e' scritto bec : swithcing 5,3 V....mi devo regolare con quello????[B][B]
grazie a tutti e buon volo!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 13:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
di solito lavorano a 6volt o a 4.8volt
a 4.8volt sono meno veloci e hanno meno coppia, però consumano anche di meno
ci sono poi servi futaba che devono lavorare non oltre i 5.1volt , per cui è imperativo uno "step-down" (da 6V a 5.1V)
la Futaba ad esempio fornisce le specifiche per i suoi servo
Futaba® Digital Servos
Vecchio 09 febbraio 11, 14:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
quoto
tutti i servi vanno sicuramente a 4.8. perciò con il tuo regolatore li gestisce tranquillamente.
noma.star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da noma.star Visualizza messaggio
quoto
verissimo.
piuttosto occhio che ci sono servi che a 6 volt si bruciano
www.masali.com
Vecchio 09 febbraio 11, 14:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
io ho i savox SH-0257 MG....e a quanto pare c'e' scritto che lavora a 6 V......ma coma faccio a vedere se c'e' la possibilita' che si possano bruciare??? quali parametri devo guradare...e dove??
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 09 febbraio 11, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Piccolo (12 - 13 mm): Klassizifierung •
• Dimensioni circa: 22,8 x 12,0 x 25,4 mm
• Peso: 14 grammi
• Tensione operativa: 4,8-6,0 Volt
• Tempo di risposta di 60 gradi a 4,8 / 6,0 V circa 0,13 sec. / 0,09 sec.
• forza a 4,8 / 6,0 V circa 18 Ncm / 22 Ncm
• Capacità di mantenimento a 4,8 / 6,0 V circa: k.A. Ncm / k.A. Ncm
• quantità di moto in giro per metà del 1500 microsecondi
• Pulse frequenza max. 70 Hz
• Corrente a vuoto del 4,8 / 6,0 V circa: k.A. mA / k.A. mA
• Blocco correnti al 4,8 / 6,0 V circa: k.A. A / k.A. A
• Numero di cuscinetti a sfera: 1
• Servo motore: motore della spazzola
• Cambio Servo: Metal Gear
• Caso Servo: Alu parziale
• Compatibile con potenza di uscita: Futaba
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Voltaggio Alexaura Radiocomandi 12 31 gennaio 11 00:34
Voltaggio servi con sdoppiatore? criptico Radiocomandi 6 29 marzo 09 01:09
voltaggio per servi Futaba S9252 Digitali GianCarlo Elimodellismo in Generale 2 18 marzo 08 10:43
voltaggio ricevente e servi: quale batteria? teobeer Radiocomandi 1 24 ottobre 07 17:06
voltaggio no fly borges2003xx Batterie e Caricabatterie 2 16 maggio 07 16:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:35.
