Vecchio 16 gennaio 11, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Immagini: 3
problema servo di coda
ciao a tutti ragazzi.allora,ieri ho preso un'altra ricevente per la futaba T7C.
allora ,ho fatto il riconoscimento,ho montato tutto il titan e collegato il gyro alla ricevente,il led verde si accende lampeggia poi diventa fisso ma il servo di coda non funziona.
se prendo il servo,lo scollego del gyro e poi lo ricollego senza spegnere la radio e con ovviamente la batteria collegata si mette a funzionare.
in parole povere,devo collegare tutto ma se voglio che funzioni il gyro devo scollegare il servo e ricollegarlo,e poi va' tutto.
premetto che ho provato gia' diversi gyro e diversi servo,il problema rimane.
qualche parametro radio che forse mi sfugge?
ricevente un po' stronza?
non so' piu' dove sbattere la testa
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 01:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
controlla la polarità dello spinotto del servo che va al gyro
magari è invertita
assicurati se il gyro è moderno, che sia impostato correttamente per il tipo di servo che hai
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 01:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
polarita' giusta.....il problema e all'accensione.di solito accendi la radio,colleghi la batteria,il gyro lampeggia poi diventa fisso e senti il servo di coda che parte.
in questo caso non lo fa'...devi staccare la spinetta dal gyro e rinfilarla e tutto funziona.
cavolo ho provato a cambiare tutto mi sa che e' propio la ricevente...........
Vecchio 16 gennaio 11, 10:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
Hai provato a collegare il servo direttamente alla RX e vedere se riceve correttamente i comandi dello stick di coda??...così escludi eventuali malfunzionamenti della RX...ma non è nuova??
Se mai si può pensare al gyro difettoso.
Gyro....modello.....settato correttamente???
Servo...modello...digitale...analogico???
Dacci qualche info in più
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 16 gennaio 11 alle ore 10:22
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 02:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
era propio il servo......devo buttare un po' di rottamaglia
Vecchio 17 gennaio 11, 02:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
...premetto che ho provato gia' diversi gyro e diversi servo,il problema rimane.
ciao Kappa400, ma non mi è chiaro: erano ciucchi anche gli altri servi?
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 17 gennaio 11 alle ore 02:45
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 22:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Catania
si ma forse li ha provati ad incrocio e non ha mai fatto la prova ad escluderlo
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
HELP problema il servo scotta in coda azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 febbraio 09 16:11
problema servo di coda gianguidom2006 Elimodellismo in Generale 6 25 dicembre 08 17:02
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Servo di coda con GY401...problema? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 maggio 06 22:38
Problema servo di coda. 0atte6 Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
