Vecchio 15 gennaio 11, 10:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
Exclamation Kontronik Jazz 55-6-18 3s???
Ciao ragazzi, mi stava venendo un dubbio idiota.... (MI RIFERISCO AL PUBBLICO CHE POSSIEDE TALE REGOLATORE) rileggevo per caso l'introduzione delle istruzioni del suddetto regolatore, e ho scoperto che la sigla 6-18, si riferisce al fatto che devono essere adottate lipo dalle 6 alle 18 celle.....io fino ad ora ho usato batterie giga power 3S 2350mhA.....ho sbagliato??? ho fatto danni??? oppure il regolatore rende semplicemnte di meno ??
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 10:33   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
io ce l avevo e volavo con le 6 celle!!!!ma come va in volo a te?????il regolatore dovrebbe essere una bomba se non ti va è sicuramente quello
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 10:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
a me va bene....ma ho l'impressione che forse fatichi un po' a tenere i giri il governor...io uso le 3S perche' ho un 450....cosa avevi te??? se metto una 6S sul mio.....non si chide nemmeno piu' la cappottina!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 15 gennaio 11, 11:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Vai tranquillo....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 11:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
dici che non danneggio niente????...ma non ho meno prestazioni ????
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 15 gennaio 11, 11:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Mi pare d capire che il numero di celle siano NiMH, ovvero 2-6 Lipo. Per lo meno dice così il datasheet sul loro sito.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 13:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
gentleman ti devo un favore....pensavo di essermi giocato il regolatore....si comunque il sito dice fino ad un massimo di 6 celle lipo!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
Vecchio 07 febbraio 11, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
L'etichetta del Kontronik JAZZ 55-6-18 si riferisce ancora alle celle Ni-Cd/Ni-Mh pertanto si deve far riferimento ad un amperaggio massimo di 55 Ampere e ad un voltaggio di 1,2 Volt che va moltiplicato per 6 e fino ad un massimo di 18: questo è il range di voltaggio dove il regolatore può operare.
Pertanto si potrà utilizzare da un voltaggio minimo di 7,2 Volt e quindi con pacchi Li-Po 2S fino ad un massimo di pacchi Li-Po 6S con assorbimenti fino a 55 Ampere continui.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
kontronik jazz 40-6-18 massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 giugno 07 21:19
Kontronik Jazz 40 6 18 georgete Elimodellismo Motore Elettrico 5 19 aprile 06 18:46
(Kontronik JAZZ 40-6-18) erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 dicembre 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
